Hallo Sentinel Hallo Highfly
Habe mich heute erst in diesem Board angemeldet und hoffe ihr habt es noch nicht ganz aufgegeben den Fehler zu finden.
Meiner Meinung nach sind es die "Schlaggelenke" im Rotorkopf
das sind beim DF36 die beiden Gummiringe zwischen Rotorkopf und Blattlagerwelle wenn diese zu hart sind ist eine Übertragung von Kreiselkräften der Rotorkreiebene auf das Modell möglich (dieses Problem hatte ich beim Futura mit zu dicken Rngen).
Abhilfe: Neue Ringe einbauen dabei nicht vergessen Diese zu fetten (ein
Gummiverträgliches Fett wie z.B. Siliconfett benutzen) wenn die Ringe noch gut sind sollte das Fetten reichen.
Die Rotorblätter sollten sich ohne viel Kraft samt Blatthaltern und Blattlagerwelle etwas(ca.1-3 grad) nach oben und unten schwenken lassen. Vileicht vorher mal Probieren ob das nicht geht.
