Hat schon mal jemand versucht seinen DF36 giftiger auf Steuerbefehle zu machen ?
Mir ist er irgedwie zu träge, obwohl ich den vollen Servoweg auf der Taumelscheibe hab.
Sind die Hebl am Servo am äußersten Ende des Servohorns angebracht ?
Wenn Du eine ComputerFB hast kannst Du da ein Expo einstellen.
Sonst fällt mir auch nichts ein.
Wie gesagt der maximale Weg den die Taumelscheibe nehmen kann ist schon vorhanden somit würde ein umhängen des Servoarmes auch nichts bringen ,dann müßte ich ja den Servoweg reduziren damit die TS nicht an die Hauptrotorwelle anläuft.
Es muß einen Anderen Weg geben . zb. Paddelgewichte .
Aber die Sch... Paddelstange hat leider kein M2 Gewinde für andere Paddel.
Ausstattung ?DF 36 GTB . Robbe Empfänger,BL Motor+Regler(Walkera)
auf der Taumelscheibe und Pitch Conrad Servos und auf dem Heck dieses Tower Pro Servo. Gyro: PGH 05
Blätter:315mm von Align.
Lipo 2200mAh 10C
Korso:
Wo bekommt mann eine Paddelstange mit 1,8mm Durchmesser her,die dann auch noch 2mm Gewinde hat ? UNMÖGLICH
Die Rex Paddelstange hat 2mm Durchmesser und passt nicht durch die Paddelwippe am DF 36.
Oder Paddel ohne Gewichte aber mit einer Madenschraube für die befestigung an der Orginal Paddelstange ? gibt es sowas überhaupt ?
Meine Kopfdrehzahl liegt denke ich bei 2200 U/min .
Hab das leider noch nicht gemessen.
hoffel hat geschrieben:Korso: Wo bekommt mann eine Paddelstange mit 1,8mm Durchmesser her,die dann auch noch 2mm Gewinde hat ? UNMÖGLICH Die Rex Paddelstange hat 2mm Durchmesser und passt nicht durch die Paddelwippe am DF 36. Oder Paddel ohne Gewichte aber mit einer Madenschraube für die befestigung an der Orginal Paddelstange ? gibt es sowas überhaupt ? Meine Kopfdrehzahl liegt denke ich bei 2200 U/min . Hab das leider noch nicht gemessen.
Servus,
meine Paddelstange geht durch die Wippe, weil sie aus Alu ist Die REX-paddel haben ein Innengewinde. Und die Gewichte hab ich aus REX-Wippenanlenkungen rausgehämmert.
der Walkera Motor ist für 290mm Rotorblätter ausgelegt.
Kann sein das dir etwas Drehzahl fehlt, mit 288mm oder 290mm sollte der Heli etwas agiler sein.
Wenn du eine Drehbank hast, kannst du die Aileronschraube etwas abdrehen (von der Gewindeseite aus) und ein neues Gewinde draufmachen. So sind ca. 40% weniger Gewicht möglich.
ein Glück für dich das du ein Allukopf hast.ich hab leider keinen.
Klettermaxx:
Ich hatte vorher auch die 288 drauf und hab dann auf 315 gewechselt da ich dachte ich erhöhe so auch die Agilität. Aber dem ist nicht so. Mit dem abdrehen des Gewichtes ist ne gute Idee aber ich hab keine Drehbank.
Irgendwie krieg ich das aber hin.
fuchs 755:
schnellere Servos spielen nur eine geringe Rolle wenn es um die Erhöhung der Roll-und Nickrate beim Heli geht. Den besten Efeckt erzielt man mit leichten Paddeln ( zB. 3D Paddel) .
klettermaxx hat geschrieben:Hallo, der Walkera Motor ist für 290mm Rotorblätter ausgelegt. Kann sein das dir etwas Drehzahl fehlt, mit 288mm oder 290mm sollte der Heli etwas agiler sein.
Hab meinen mit der 180L-Dose auch mit 315ern gefolgen. Keine Probleme.
Zu den Gewichten: Es gibt auch welche aus Alu. Die sind auch leichter.
Hmm,
war er mit den kleinen Blättern agiler?
Wenn er vorher gut ging wird es an den paddeln nicht liegen. Leichtere Paddel erhöhen die Agilität, aber ich denke erst die Ursache zu finden wär sinnvoller. Zur allerhöchsten Not Paddel bearbeiten (Fräsen und dann bespannen)
Oder die Paddelstangendurchführung auf 2mm vergrößern und die vom Rex nehmen.
Drehzahl könnte natürlich auch sein (größerer Widerstand der langen blätter)
Vor dem Umbau auf größere Blätter war der DF auch nicht Agil genug ,deshalb hab ichs erst mal mit größeren Blättern versucht was keine Besserung bringt.
Daran die Paddelwippe aufzubohren hab ich auch schon gedacht ,aber ich denke das darunter die Stabilität der Wippe leidet und sie beim fliegen brechen kann.
Auch Klemmpaddel zB.Hornett wären denkbar ,aber bei über 2000 Umdrehungen am Kopf ?Wohl eher nicht.
Aber die Paddel zu bearbeiten klingt auch nicht schlecht.
Irgendwie werd ich das schon hinkriegen und werd euch dann berichten wie ich es gemacht hab.
0° ist der Anstellwinkel, wie bei meinem Moskito auch ,versteh nicht wieso hier manche die Paddel anstellen,meines wissens müssen sie immer 0°haben bei wagerechter TS.
