Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 19:53
 Betreff des Beitrags: DF 37 Vibrations-Problem PLS HELP
BeitragVerfasst: 31.01.2007, 15:54
Hallo.
Als erstes möchte ich mich hier mit willkommen heissen :) in diesem geilen Board.
Ich bin ein totaler Anfänger in der Sache Modell-Heli, lerne aber schnell.
Wie zum Beispiel mit der Funke+PC-Kabel beim FMS-Simulator das Gehirntraining (Eins werden mit der Steuerung) :) Dass es bessere Simulatoren auch gibt, habe ich auch schon natürlich nachgelsen.
So aber nun zu meiner Frage/Bitte.
Bin seit paar Tagen ein stolzer Besitzer des DF37 V2 (schwarz/gelb) von Walkera.
Dieser Heli hat ne 120° Taumelscheibenanlenkung, Gyro: G007, WK-0701-Funke usw. (Ihr wisst schon).
Selbst mit abgebauten Hauptrotorblättern und auch mit abgebauter Hillerpaddel, sind mittelstarte Vibrationen (Unrundlauf des Rotorkopfes, sichtbar an dem Deckenpinöppel sage ich mal so) sichtbar bei kleiner und mittlerer Drehzahl. Dementsprechend sind die Vibrationen umso größer (eigentlich viel zu groß) mit dranmontierten Hauptrotorblättern und Hillerpaddel (Hauptrotorblätter: ausgewuchtet und Blattspurlauf eingestellt).
Also ohne Hauptrotorblätter und auch ohne Hillerpaddel ich am gucken, woran das liegen könnte, und siehe da:
Das grosse Zahnrad was von dem Motor-Ritzel angetrieben wird ist am einern (Unrundheit) während des Drehens. Ca. 0,5mm auf den Radius bezogen. Damit vibriert auch die gesamte Taumelscheibe natürlich dementsprechend.
Meine Frage an die Speziallistens unter Euch:
Ist diese Unrundheit normal/in Grenzen?
Muss das wissen, weil wenn das i.o. ist dann muss es an was Anderem liegen, wie z.B.: doch falsch ausgewuchtet oder Spur eingestellt.
Bitte um Hilfe. THX
MFG
BeitragVerfasst: 31.01.2007, 16:47
So wie du das schilderst würde ich als erste Massnahme die Rotorwelle ausbauen und sie auf einem Spiegel oder Glasplatte rollen lassen.(Ob sie gerade ist.
Ich vermute ja die Welle hat einen Schlag.
Das das Antriebszahnrad so unwuchtig ist, das deshalb solche Vib. verursacht werden, habe ich hier noch nie gelesen.
Jedenfalls haste dich hier schon gut eingelesen , darum glaube ich das du das Problem sehr schnell finden wirst..
Bei Vib. ohne Blätter und Paddel kann es nur daher kommen.
Die DF37 er Spezis werden bestimmt noch nen Report dazu schreiben.
Gruss Franz
(Oscar Wilde)
Sonix 30A Regler
2x 2200mah 18c 11,1V .
BeitragVerfasst: 31.01.2007, 17:42
Super werde die Rotorwelle einem Test unterziehen.
Wäre trotzdem über weitere Posts dankbar.
MFG
BeitragVerfasst: 31.01.2007, 17:43
Hallo zusammen,
Vibrationen vom Hauptzahnrad kann's nur geben, wenn das Motorritzel
zu nahe am Zahnrad ist, wenn als von der Motorachse Druck aufs HZR
ausgeübt wird.
Eine weitere Quelle für Vibrationen wäre noch der Heckrotor.
Ansonsten würde ich auch auf die Hauptrotorwelle tippen.
KAL
  • jeweils Gyro WK-G007
BeitragVerfasst: 01.02.2007, 16:33
Danke KAL.
Also Druck von der Motorachse auf die Hauptzahnradachse ist es schonmal nicht. Habe das ebend getestet, indem ich den Motor etwas von der Hauptzahnradachse wegjustiert festgemacht habe, so dass ich zwischen den beiden Zahrädern eigentlich ein zu grosses Spiel hatte. Trotzdem eierte dann immernoch das große Zahnrad genauso leider. Mißt.
Ich würde sagen, es liegt schlicht und einfach an einem sehr unrunden Hauptzahrad, nur das von Walkera hmm.
Hoffentlich hat dadurch nicht nen Schlag die Hauptrotorwelle wegbekommen. Dies werde ich noch testen müssen.
MFG
BeitragVerfasst: 01.02.2007, 17:00
Leicht eiernde Hauptzahnräder sind eigentlich eher normal und gerade laufende die Ausnahme. Davon kommt aber normalerweise keine derart starke Unwucht zustande. Es klingt wirklich nach einer krummen Hauptrotorwelle.
Im 37er-Forum, in dem dieser Thread sicherlich auch besser aufgehoben wäre, hatten wir gerade einen Fall von gebrochenem Z-Shape-Holder. Auch das kann eine Unwucht auslösen. Eine Diagnose ist recht einfach: Verdreht man die Blatthalter gegeneinander, so darf sich der Z-Shape-Holder in der Mitte des Rotorkopfes nicht bewegen. Tut er es doch, ist er abgescheert. Ich empfehle eine Reperatur nach er im 37er-Bereich beschriebenen Methode.
Viele Erfolg,
John
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
Zuletzt geändert von John Heli am 01.02.2007, 23:24, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 01.02.2007, 21:43
Hmmm... Ich denke, es ist alles gesagt. Persönlich tippe ich auf die Hauptrotorwelle. Frage: Hast Ihn schon mal "hingeschmissen?
Thomas
DF4 --> Rentner
Mini Titan e325, 460TH, 40-8-16, GY401, Helitec Servos, diverse Aluteile ;-)
RJX 50Nitro, Stretch auf 90er
Status: Schneller Überflug, Schweben in jeder Lage, brutale Turns und Überschläge ;-)
http://mtte325.de.tl/
BeitragVerfasst: 03.02.2007, 00:58
Yop wiedermal danke, wenn ich Euch nicht hätte. Ein Nippel am Z-Shape-Holder ist natürlich durch diese ganze Sache abgeschert gekommen. Schon wida was gelernt, da gut was im DF 37er-Forum darüber gelsen. Reparaturmöglichkeit, Alu Rotorkopf (komplett) usw.
Die Leute von RC-TOYS sind voll OK. Der Heli wird Samstag eingeschickt zu denen aufgrund des eiendern Zahnrads (verbogenen Hauptrotorwelle).
Cooles Team die von RC-TOYS finde ich, da ohne sich irgendwie herauszureden gleich die Sache über die Bühne ging am Telefon.
Habe mir telefonisch natürlich auch gleich nen neuen Z-Shape-Holder für nen Zehner bestellt, soll aber der erste und auch damit der letzte werden, den ich kaufe.
Hierzu eine mir persönlich sehr wichtig liegende Frage:
GIBT ES HIER JEMANDEN, DER MIR EINEN UMGEBAUTEN/REPARIERTEN "Z-Shape-Holder" (AUS EINER ALTEN KAPUTEN BLATTLAGERWELLE) ZURECHT KONSTRUIEREN KÖNNTE. ICH SELBER BESITZE KEINE STÄNDERBOHRMASCHINE UND ERST RECHT KEINEN SCHRAUBSTOCK. WÄRE ECHT NETT. WOHNE IN BRAUNSCHWEIG. ÜBER POST GINGE NATÜRLICH AUCH.
GUTE ARBEIT MUSS NATÜRLICH AUCH BEZAHLT WERDEN, KEIN DING.
Hierzu gleich die nächste Frage: Es kann ja sein dass sich welche von Euch hier in der Nähe von Braunschweig, z.B.: Göttigen, Peine, Wolfenbüttel, Salzgitter usw. in einer Sporthalle regelmäßig treffen, zum Heli fliegen. Ich würde da gerne mitmischen, auch um Erfahrungen zu sammeln. Seitdem meine Kumpels und ich kein Basketball mehr zokken, haben wir auch keinen Hallenschlüssel mehr.
Wie immer --> 10x 4 ALL
MFG
BeitragVerfasst: 03.02.2007, 08:49
Ich habe die Dinger nicht auf Vorrat liegen, wobei sich sicherlich ein gutes Geschäft damit machen ließe. Aber das Helibasteln und -fliegen ist mein Hobby, nicht mein Job.
Du kannst mir gerne den defekten Holder zuschicken, ich repariere ihn dann gegen einen kleinen Unkostenbeitrag und schicke ihn Dir zurück. Näheres per PN.
Meine Empfehlung ist aber: Suche Dir Kollegen in Braunschweig, mit denen Du gemeinsam basteln kannst. Es wird sicherlich nicht bei der Z-Shape-Holder-Reparatur bleiben.
Guten Flug,
John
good vibrations?
Antworten: 16
