Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 00:51
BeitragVerfasst: 29.12.2005, 18:06
So ich hab jetzt Conrad servos drinnen und den Walkera Bl mit 1800mAh Lipos.
Zuerst bin ich im Garten etwas geschwebt, ca. 0.7m plötzlich kippt der heli nach vorne und nimmt keine Befehle mehr an. ist dann mit der Nase aufgesetzt und hat erst nach ca. 2 gasweg angenommen. Dachten zuerst an einen Pilotenfehler. Später neue Blätter rauf und auf den Flugplatz. Dort, in ca.1 m höhe, das gleiche Problem. Mein Vater meint dass es genau passsiert sei, als ich den Heckrotor benutzt habe. Das trat so circa beide male nach 5minuten nach dem Start auf. Ein Pilotenfehler schließ ich aus.
Soll ich mal den Empfänger tauschen?
Vielen Dank für die Hilfe im voraus
Ps: Ach ja, der Heli war sehr stark nach hinten getrimmt......
BeitragVerfasst: 29.12.2005, 18:20
Jo, schaut nach einem Problem mit der RC-Anlage aus! Hast ja geschreiben, daß der Heli stark nach hinten getrimmt war (ich nehmen an, aktiv über den Sender?). Wenn jetzt das Signal abbricht, gehen die Servos nach neutral, also die Taumelscheibe nach vorne _ wäre genau dein beschriebener Effekt!!!
Aber wieso trimmst du den heli nicht mechanisch korrekt? Dann würde der einach nur gerade nach unten runterplumsen!! :wink:
BeitragVerfasst: 02.01.2006, 12:43
Is nur monemtan durch das Anfänger-landegestell.
Ich machs mal ab und dann mal sehen.
Danke für den Tipp!
Dritter Flug heute aber nur Fotos muss ja auch mal sein!
Autor: TheStealth
Mein erster OUTDOOR - Flug mit´m DF36
Autor: Soonhaeng
