au hat geschrieben:
Sniping-Jack hat geschrieben:
Fakt ist, das war ja zutreffend: Steuerimpulse müssen mechanisch um 90°
vorlaufend gegeben werden. Aber der SP ist rein statisch und muss
entsprechend auch direkt an der Funke so ausgetrimmt werden: SP
Vorlastig? Trimm nach hinten. SP rechts? Trimm nach links.
Verstehe ich glaube ich. Du sagst also, wenn ich durch Nick-Trimm nach vorne den zu weit hinten liegenden Schwerpunkt bereits ausgeglichen habe (was die Blaetter mit 90 Grad Vorlauf, also wohl links staerker anstellt), sollte alles im Lot sein und kein Rollmoment auftreten. Richtig verstanden?
Aber warum rollt das Drecksteil dann ueberhaupt so stark nach links...?
Mal angenommen, der Feind schläft und dein DF ist mechanisch korrekt aufgebaut, dann macht er Heli stets das, was auch die TS macht. Also guck mal nach, ob nicht die TS irgendwo unaufgefordert zur Seite kippt, wenn du steuerst?
Merke: Wenn der Heli mechanisch korrekt eingestellt ist, dann macht er auch ziemlich genau das, was die TS macht. Macht er was anderes, ist die Mechanik irgendwo nicht so, wie sie sein soll. Andernfalls bewegt sich die TS eben nicht so, wie sie soll. Die ganzen Überlegungen, die du da angestellt hast, bringen dich da kein Stück weiter, weil das bereits alles in der Mechanik integriert und kompensiert wurde. Deswegen ist die TS das alles entscheidende und zentrale Bauteil.
Also checke das mal.
