DF4 linksdrall trotz Anschlag nach rechts
01.10.2007, 12:33
Hallo zusammen!
Da das mein erster Beitrag hier ist, werd ich mich erstmal vorstellen...
Also, bin der Michael, 20 Jahre jung und aus der Ecke Frankfurt a.M.
Ich bin (noch) glücklicher Besitzer eines DragonFly 4.
Habe hier schon viel gelesen über diesen Heli.
Wenichstens bin ich nicht der einzige mit Problemen ;)
Vorweg will ich gleich ein paar Fragen die in anderen Beiträgen kamen beantworten.
-Akku hat ordentlich power.
-mit dem Heckmotor könnte man warscheinlich Bäume fälle. (fuktioniert also auch bestens).
Also zu meinem Problem.
Ich bin quasi noch in der "Auf-dem-Boden-rutsch-Phase" ;)
Wenn ich den Heli in der Luft halte und Steuer... neigt er sich gleichmäßig in alle Richtungen.
Wenn man seitlich in den Rotor reinschaut, ist auch alles gleichmäßig.
Die Taumelscheibe ist auch gerade.
Wenn ich ihn aber auf den Boden stelle (kein Wind) rutscht er immer nach links weg. Auch wenn ich voll rechts anschlage.
Liegts vielleicht am Schwerpunkt?
Aber wie kann der denn bei der Maschine seitlich falsch sein?
Das verstehe ich eh nicht ganz wie man das macht.... Wenn ich ihn am Rotor festhalte seh ich doch nicht ob er gerade in der Luft hängt.
Weil wenn ich den Rotor dann in der Luft neige bleibt der Heli selbst so in der Luft stehen wie er war.
Naja ok, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen?
Gruß Michael
01.10.2007, 12:33
01.10.2007, 12:54
Also das mit dem Schwerpunkt habe ich jetzt hinbekommen... (mittels Schnur ;) )
War nur etwas komisch beschrieben.
Aber bei meinem Problem müsste der seitliche Schwerpunkt ja falsch sein...?
Dem ist aber auch nicht so.
Michael
01.10.2007, 17:33
hi und erstmal willkommen im forum ...
es gibt hier übrigens für die unterschiedlichen modelle UNTERFOREN(<hier zB für den DF4)
zu deinem prob: bricht der heli nur beim rumrutschen nach links aus oder generell (also auch beim fliegen/schweben)? ich habe das ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen können, ob du "nur" rutscht oder "schon" schwebst ...
EDIT: wenn es beim rumrutschen nach links geht, dann ist das übrigens normal - liegt wohl am heckrotor, der den heli nach links schiebt bevor das gyro eingreift ... passiert es auch im flug, da stimmt der schwerpunkt oder die die servogestängelänge am rollservo nicht ...
01.10.2007, 19:06
Vielen Dank...
Das ist eine sehr gute Info, dass das beim rutschen normal ist und beim fliegen im normalfall nicht...
Da ich der Ansicht war, dass der linksdrall beim fliegen stärker wird (mehr Drehzahl) bin ich noch nicht zum fliegen gekommen.
Aber vielleicht geh ich mal auf ein großes und weiches Feld/Acker und geb ein bisschen mehr Gas. ;)
Gruß Michael
02.10.2007, 04:37
Hallo Schrotty2k,
erstmal herzlich willkommen hier!
Zum Links-Rutschen:
Wie Goose schon richtig schreibt, liegt das am Heckrotor (hat allerdings nix mit dem
Eingreifen des Gyro zu tuen):
Bei einem Rechtslaufenden Hauptrotor muss der Heckrotor ja immer nach rechts "pusten"
um das Drehmoment auszugleichen. Ergo wird der Heli -gerade auf glattem Untergrund- nach
links geschoben. Der Effekt kompensiert sich in der Luft: Guck mal genau hin, wenn Dein Heli
auf dem Punkt vor Dir schwebt: Er ist dann immer leicht nach rechts geneigt, so dass sich die
Kräfte ausgleichen. Stellst Du ihn in der Luft 100% gerade, wandert er auch nach links...
GrüSoo.
02.10.2007, 10:25
Sehr gut erklährt.
Ich danke euch!
Ich muss jetzt nurnoch warten, bis mein nachbesteller "Rotor head core" kommt. Der besteht nämlich jetzt aus 3 Teilen nachdem der Heli sich selbstständig gemacht hat und die Wand kein Platz gemacht hat.
Das kommt davon wenn man ohne Heli festhalten an den Dip-Schaltern des Senders rumspielt.
Habe nämlich das Problem, dass die Nase invertiert ist.
Sprich Steuerknüppel nach vorne und die Nase hebt sich.. das wollte ich eigentlich andersrum haben. habs aber noch nicht geschafft umzustellen.
Gruß Michael
