tag. da ich seit einiger zeit auch ein besitzer des df4 bin, kenne ich natürlich auch die allseitsbekannten macken alla heckzucken und geringer reichweite. wir ich hier in dem forum dann entnehmen konnte, sollte die abhilfe für all die probleme + ein besseres flugverhalten das piccoboard bringen. 3-2-1 meins. nach ein paar wochen des überlegens und weiteren fliegen mit dem df4, habe ich mir ein herz gefasst und das piccoboard bei ebay ersteigert. ich dachte: schön, das schließte an, und das wars. naja. ich hatte nicht gedacht das es da noch die vier losen kabel da gab, die mit den motoren angeschlossen werden wollten. kein problem, im baumarkt was passendes zur verbindung geholt (nicht wie in de anleitung die empfohlenen aderendhülsen, sondern ne ähnliche version davon, die mit so ner plastikschürtze). zuhause dann de alte empfänger abgemacht, de neue probesitze gelass, und ran an de speck. musste die kabel vom heckmotor verlängern, was ich mit dem selben kabel tat wie se am heckmotor sind (hatte mir den neu kaufen müssen, und hatte daher auch noch n neues kabel dafür gekauft). dann hab ich alles mit den aderendhülsen verbunden und angeschlossen an das piccoboard. jetzt das problem: nach mehrmaligen versuchen klappt nichts. weder die servos geben was von sich, noch de motor. dabei hatte ich den akku vorher aufgeladen extra. was könnte das problem sein ?
als funke nehm ich die fx 18. die quarze stimmen überein. kann vllt. sein das eins kaputt is ? von de verkabelung her: ähhhm, da sind ja zwei verschiedene druchmesser angegeben. des stimmt in realität nicht. die kabel vom hauptmotor sind dicker. aber wieso geht keins von de servos? ach ja, und beides is 35mhz.
Also bei mir war das so das ich alle Servostecker abgezogen hatte.
Dadurch bekommt der Empfänger keine Spannung. Also Wichtig das du
die Servokabel welche vom Piccoloboard-Regler kommen aufsteckst so Wie PLD schon gesagt hat. Damit der Empfänger mit 5V versorgt werden kann.
http://www.iphpbb.com/board/ftopic-5894 ... -6843.html
Zuletzt geändert von Udo-55 am 23.09.2006, 21:12, insgesamt 1-mal geändert.
auf dem piccoboard steht eindeutig 35 mhz. und falls es doch 40 sein sollte, ich weiß nit warum, wärs auch net schlimm, weil ich noch ne 40 mhz funke hab. ich guck morgen ma obs am quarz hängt.
