dragonfly 35 wackelt
24.03.2006, 18:40
hi leute!
nen arbeitskollege von mir, hat sich bei ebay nen DF35 ganz billig geschossen.
so nen komplett set mit 0815 bürstenmotor und NIMH akkupack.
nun hab ich ein paar fragen...das ding hat ja null leistung!
könnte man da erstmal nen stärkeren bürstenmotor draufmachen,
oder packt das der eingebaute regler dann nicht mehr?
oder wird die leistung durch nen anständigen lipo besser?
dann jetzt nochn problemchen...der heli fängt beim schweben wie wild
an zu schütteln. hört manchmal wieder auf und fängt wieder an.
er ist noch nicht höher als 35-40 cm geschwebt.
kann das sein, dass es an den bodeneffekt liegt oder an den
lächerlichen plastik rotorblättern?
die gestänge sind alle top eingestellt.
mfg
Basti
24.03.2006, 18:40
24.03.2006, 19:20
paddel in 0° stellung? Blattlauf? Rotorwelle verbogen? Paddelstange verbogen?
24.03.2006, 21:38
Könnte auch ne krumme Blattlagerwelle sein.
Eigentlich müßte die originale Antriebskonfiguration zumindest zum gemütlichen Schweben ausreichen. War zumindest bei meinem 35er so.
Wohl schon Motor und/oder Akku runtergenudelt...
24.03.2006, 23:42
Die motorleistung nimmt auch ab wenn zu wenig spiel zwischen ritzel und hauptzahnrad ist, bzw. generell die Zahnraeder zu eng stehen. Silikonbasierte gleitmittel helfen da - keinesfalls oelbasierte Schmierung nehmen.
Das ruetteln kann von vielem kommen, und zusaetzlich zu dem was schon gesagt wurde faellt mir spontan noch ein dass die Blaetter zu fest oder zu locker sein koennten. Normalerweise ist es ideal wenn man die blaetter so festschraubt dass sie gerade so nicht zusammenklappen wenn man den Heli auf die Seite legt und die Blaetter horizontal hat. Experimentieren hilft da aber. Mein #4 wollte die Blaetter immer bombenfest, mein #35 dagegen eher "normal locker".
25.03.2006, 16:57
sie sind ganz locker...ich teste das mal.
alle wellen sind tip top...nix verbogen. das ding is doch neu.
die hillerpaddel sind auch top eingestellt
26.03.2006, 00:06
kann mir jemand sagen, wieviel power der eingebaute regler hat?
kann man da ne bessere bürste einbauen, ohne ein neuen regler kaufen zu
müssen?
mfg
Basti
