Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 15:20
 Betreff des Beitrags: Drehrichtung Motor umkehren???
BeitragVerfasst: 17.08.2006, 22:04
Wie der Titel schon sagt..kann man die Drehrichtung des Antriebsmotors umkehren? Stecker ist ja nicht einfach umkehrbar!?
Bevor jetzt die Frage kommt, was ich vorhabe... da ich morgen wahrscheinlich loslegen will mit dem Heli(G2), hab ich ihn heute nochmal laufen lassen. Siehe da, Rotorblätter falschrum dranmontiert :P Pre-Flight-Tests haben doch ihr gutes ;) Okay..außer das eine Mal, als mir ein Rotorblatt entgegengeflogen kam...aber war nich meine Schuld... hab jetzt nen blaugrünen Fleck am Arm...
Aber zurück zum eigentlichen Problem. Ich hab den Heli auf glatten Boden gestellt. Wenn ich ihn dort starte, dreht er mit dem Heck im Uhrzeigersinn. Auch wenn der Heckrotor aus ist. Wenn ich diesen einschalte, verstärkt er die Wirkung nur noch... das ist wohl nicht normal, da er dem Drehmoment des Hauptrotors entgegen wirken sollte, nich wahr?
Jetzt hab ich ne Weile gegrübelt. Ich glaube nich war ich zu dumm die Rotorblätter falsch dranzumontieren. Das Problem liegt wohl bei GToys. Hatte dort nämlich meinen defekten Motor getauscht. Aber was hat mir GToys geschickt? Einen Motor des G1..deshalb war das Ritzel auch etwas kürzer... ahnte ich es doch. Und was is das Problem beim G1? Der Motor wird von oben montiert und nicht von unten wie beim G2...also dreht er anders herum ;)
Wenn es nicht anders geht, werd ich wohl den Lötkolben zücken müssen und die Kabel umlöten...
 Betreff des Beitrags: Re: Drehrichtung Motor umkehren???
BeitragVerfasst: 17.08.2006, 22:10
ab-md hat geschrieben:
Kurz: es geht nicht anders
:roll:
dreli map
FX-18V1
 Betreff des Beitrags: -
BeitragVerfasst: 17.08.2006, 22:20
Danke für die schnelle Antwort*g*
BeitragVerfasst: 21.08.2006, 07:51
Hallo ab-md,
ich kenn mich G1 oder G2 nicht aus. Ich weiss aber, dass manche Bürstenmotoren quer über den Motoranschlüssen eine Diode gelötet haben, so war es zumindest beim meinem DF36 Originalmotor.
Falls diese Diode da ist, musst du die natürlich auch umdrehen, sonst geht dein Regler wahrscheinlich in Rauch auf.
BeitragVerfasst: 21.08.2006, 08:31
@W_Else ja richtig vermutet....der Regler und die Diode brennen ab.
Oder explodieren, wie bei mir. :(
Die Motoren werden unterscheidlich verbaut. (stehend oder hängend)
Drehrichtung Motor
Autor: Friedhofsrutscher
Drehrichtung Heckrotor
Autor: hube
