Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 16:39
BeitragVerfasst: 20.05.2006, 21:49
Hallo Leute,
hab seit einiger Zeit einen Lama V3 von E-Sky - mein erster Heli übrigens. Bisher ging er recht ordentlich, seit einiger Zeit aber (nach dem einen oder anderen Runterplumpsen zugegeben...) fliegt er überhaupt nicht mehr stabil im Schwebeflug.
Nach dem Abheben geht er nach vorn weg, dann nach rechts kommt wieder zurüch, zur linken Seite und von vorne.
Hab schon die Rotorblätter justiert, die Stabistange wieder exakt geradegebogen (war schon mal leicht verbogen), mit Wucht und Schwerpunkt rumprobiert und v.a. alle möglichen Versuche zu trimmen unternommen. Nichts hilft!!!
Die Kreise werden zwar mal mehr mal weniger wild aber ruhiger Schwebeflug geht nicht...
Wer hat eine Idee!?? Hilfeeee! :-)
Danke und Ciao, Peter
BeitragVerfasst: 07.12.2006, 10:36
Hi Peter,
hast Du rausgefunden an was es liegt?
Frank
BeitragVerfasst: 07.12.2006, 18:53
Hallo Frank,
nein, leider nicht komplett. Die Länge der Verbindung zwischen Stabistange und Top-Rotor spielt eine gewisse Rolle, hab sogar inzwischen den kompletten Kopf aus Aluteilen aber er hovert immer noch so ein bischen. Hast Du eine Idee?
Ciao Peter
BeitragVerfasst: 07.12.2006, 20:29
Hallo pihbe,
ich habe den Twister Bell, ist ja fast Baugleich mit Deinem Lama.
Hatte auch so ein Problem, bei mir war es die Taumelscheibe, sie ist auseinander gerutscht.
Es war nicht viel,nur ca. 3mm. Habe sie geklebt, alles o.k.
Schau doch mal nach
gawagu
DMFV versichert
T-Rex 450 XL CDE, Regler:x-Fly ESC 21 40A mit Einzelzellenüberwachung, Bl 430L, Gyro Robbe G400, Lipo 2250mAh/20/28C
DF 36, Algin RCE-BL25G, Bl 430L, Gyro WK 006, Multiplex ROYALevo7,
Konion 1800mAh,Lipo2000mAh/15C
Alu-Rotorkopf
Twister Bell MedEvac
Einmal werde ich fliegen - und wenn es nur auf die Nase ist
BeitragVerfasst: 08.12.2006, 11:10
Nein, leider nicht.
Meiner steht grad im Hangar, mir ist dieses 4-in-1 Teil abgefackelt... :roll:
Frank
BeitragVerfasst: 22.12.2006, 18:58
auch mal nen tipp !
Schau dir mal die taumelscheibe an ! bei mir hatte sich das innere stück gelöst und wenn ich etwas dran gezogen habe konnte ich sie leicht auseinanderziehen !
Deswegen taumelte mein v3 dauernt nach vorne zur seite weg ! hatte das zentralstück neu eingeklebt nun tut er es wieder seht gut!
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
Ikarus Lama VS. Walkera 5/4
Autor: RockDetektiv
Unruhiger Schwebeflug MT
Forum: Mini Titan
Autor: jungan
Antworten: 19
Erster Schwebeflug auf Augenhöhe.
Ich verkaufe meinen Walker 53 (Big Lama)
Autor: Azzurra
Erledigt Suche für meine Esky LAMA V4 4in1 Controller 35MH
Forum: Ich suche
Autor: Killroy
