 Betreff des Beitrags: Einstellen des Pitch-Servos
BeitragVerfasst: 27.10.2005, 09:53
Hallo!
Ich habe am Wochenende meine original Servos gegen Tower-Pro getauscht. Alles kein Problem, nur, ich hatte mir nicht gemerkt wie der Pitch Servo eingestellt war. Die Logik sagt mir wenn ich die Funke auf 3D stelle und den Gashebel im Mittelstellung dann muessen die Blaetter auf 0 Grad stehen.
Stimmt das so? Oder mit welcher Einstellung filegt Ihr?
Danke!
BeitragVerfasst: 27.10.2005, 17:30
bevor du das ausprobierst, Motor abklemmen.
Dann Schalter auf N und du kannst dann ganz unten ca -1 einstellen und auf Mitte ca. 5-6 und ganz oben ca. 8-9 Grad.
Hängt aber auch von deinem Motor ab. Wenns nur die Bürste ist, dann oben nur ca- 7 Grad einstellen. mehr schafft der Motor nicht.
Wenn du schon Kunstflugabmbitionen hast, dann mitte = unten ca minus 5 und oben ca 10 Grad, aber nur bei Brushless.
Vorsichtig mit dem Schalter bei 1!! Da dreht der Motor sofort voll hoch!
Also schön die Finger und den Kopf aus dem Weg nehmen.
Wolle
Exponentieller Pitch?
Forum: Tuning
MX-12 Pitch Gas Kurve???
Forum: Raptor 30/50/90 ; X50
Autor: Akumula
Pitch Lehre gebastelt.
Autor: Fliese40
Servos verbauen und einstellen
Autor: Crashflyer
