Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 07:17
 Betreff des Beitrags: Empfäger Kaputt? (22E)
BeitragVerfasst: 22.09.2005, 11:55
hallo,
hab folgendes problem:
Nach einstecken des Akkus und nach initialisierung des Boardes(rote LED
leuchtet permanent) fangen die Hauptrotorblätter an sich zu drehen ungefähr
so schnell wie 10% Gas-Knüppel-Weg.
Der Gas-Knüppel hat in den ersten 10% keine Auswirkung, danach regelt es die Drehzahl des Haupt-Motors ganz Normal (20%-100%). Um den Poti am Sender auszuschliessen tauschte ich die Knüppel am Sender, erzielte das gleiche Erscheinungsbild.
Der Hauptmotor ist an einen MOS-FET mit der Bezeichnung CEB8030L
angeschlossen. Kann es sein das das Problem am MOS-FET liegt? wenn ja was für einen ersatz könnte ich da nehmen. Ich habe im Internet nur ein Datenblatt gefunden, aber keinen Distributor der das liefert.
Oder liegt das Problem vor dem FET? Am Gain des FETs liegt in den ersten 10% Knüppelweg 0V an, danach springt es auf 0,6V und geht höher.
Fusa
BeitragVerfasst: 22.09.2005, 12:07
kann nicht am FET liegen. der FET wird gepulst betrieben, also immer voll an und dann voll aus. irgentwas dazwischen killt den FEt bei diesen belastungen innerhalb von millisekunden.
gruss
heese
. . *>=====[_]D . . . . und es gibt doch ein .
. . . . . . . . .--'-`-- . . . . Leben vor den Tod . .
Kann ein Quarz kaputt gehen?
Autor: Steffen545
Mein Board im Lama2 ist kaputt...HILFE
