Aktuelle Zeit: 25.04.2024, 23:20
BeitragVerfasst: 03.09.2011, 18:16
Hallo zusammen,
seit einiger Zeit nervt mich ein Problem an meinem 500er. Sobald ich den Blattspurlauf perfekt einstelle (beide Gestänge sind dann gleich lang), hat der Heli Vibrationen. Komisch ist, dass ein leichtes Verstellen des Blattspurlaufs die Vibrationen drastisch verringert. Die Blätter habe ich schon mehrfach austariert, aber sie sind gleich schwer. Ich habe auch schon probeweise ein paar Streifen Tesa an ein Blatt gemacht und beobachtet. Es wird dann ein wenig besser, aber damit bringe ich die Blätter aus der Balance. Das kann ja auch nicht die Lösung sein. Bisher fliege ich immer mit leicht verstelltem Blattspurlauf, aber auch das hat seine Grenzen. Ich würde gerne die Ursache finden. Hat jemand einen Tipp für mich?
John
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
BeitragVerfasst: 03.09.2011, 22:40
Ich denke nicht, dass die Vibrationen durch Verstellen der Gestänge weniger werden. Eher vermute ich, dass sie sich in Frequenzen bewegen, die weniger sichtbar sind. Falls Blattlagerwelle, Paddelstange inkl. Paddel, Hauptrotorwelle und Rotorblätter ok sind, würde ich die Dämpfergummis ersetzen oder gar den Kopf.
Lama V3
BeitragVerfasst: 03.09.2011, 23:32
Die Wellen habe ich schon mehrfach ausgebaut gehabt und Sie auf Glas rollen lassen. Die waren ok. Paddel hat der Kopf nicht mehr. Aber auch mit den Paddeln gab es das Problem. Tauschen kann ich eigentlich nur noch das Zentralstück und die Blatthalter. Vielleicht ist ersteres erfolgversprechender.
E-flite UMX Beast
BeitragVerfasst: 04.09.2011, 08:40
Hi Du,
ist der Spurlauf wirklich in jeder Situation gleich gut?
Ich hatte den Fall, daß er mit "Null-Pitch" (also am Boden) gut war und in der Luft beim Pitchgeben auseinander driftete. Ergebnis: Vibrationen und ein "spinnender" Kreisel. Mit einem Wechsel der Blätter war es dann deutlich besser.
Was ich auch schon hatte:
eingelaufene Drucklager im Rappi. Dies hat in unregelmäßigen Abständen zu massiven Spurlaufveränderungen geführt - klang auch ganz witzig. Nach Austausch der Drucklager war dann alles wieder in Butter.
Alternativ könnten bei Dir auch die Gummis im Eimer sein.
- Raptor 50 V2 - -> Ruhestand
- Oldtimer Bell 212 im Aufbau
Ladegerät: DuoPlus 50
BeitragVerfasst: 04.09.2011, 09:12
Nope, der Spurlauf ist wirklich messerscharf einstellbar. Aber genau in dem Zustand entstehen recht starke Vibrationen. Die Kopfdämpfungsgummies habe ich schon mehrfach gefettet und getauscht, aber auch ohne Erfolg. Lasse ich nur das Zentralstück ohne Blatthalter laufen, sieht auch alles recht rund aus. Es kann höchstens sein, dass das Zentralstück einen Produktionsfehler hat. Ich habe nun ein neues Zentralstück hier und werde wohl erstmal testen, ob dieses besser läuft.
E-flite UMX Beast
BeitragVerfasst: 04.09.2011, 09:28
Stets die alte Leier: Wenn eine Welle mal um soundsoviel verbogen wurde,
dann hat meistens auch das Z-Stück einen weg. Und sogar Blatthalter bekommen einen Hau,
wenn's mal dumm läuft. Alles schon gehabt.
Das mit den Lagern ist auch eine Möglichkeit, die ich hier in diesem Fall für unwahrscheinllich halte.
Jedenfalls hast du im Fall des perfekten Spurlaufs die Auswirkungen von Z-Stück und/oder Blatthaltern, welche du durch verstellen des Spurlaufs aber nur deswegen kompensieren kannst,
weil die Deformation zufällig entlang der Blattachse wirkt. Wäre es quer zur Blattachse gewesen, hättest du durch Spurlaufverstellungen nichts erreichen können.
Mein Tip:
- Spurlauf so einstellen, dass die Vibs verschwunden sind
- Z-Stück um 180° drehen
- erneut laufen lassen
-> wenn das Z-Stück i.O. ist, müsste das Ergebnis exakt dasselbe sein und du tauschst als nächstes die Bllatthalter gegeneinander. Ich vermute aber stark, dass nach drehen des Z-Stücks die Vibrationen nun wieder da sind und der Spurlauf müsste....wartemal...also entweder 0 oder doppelt so groß sein...ich glaub 0° und Vibrationen müsste passen, bin mir aber grad nicht 100% sicher - ist ja auch egal.
Achja, falls du nie einen großen Crash gehabt haben solltest: Nicht jedes neue Z-Stück ist perfekt. Sollte zwar, aber auch da habe ich schon Pferde kotzen sehen. Versatz der Bohrungen um fast einen Millimeter, schief gebort und was nicht alles.
Die Blatthalter lassen sich am leichtesten in den Lagersitzen checken. Wenn die Lager noch saugend oder stramm sitzen, sind sie aller Wahrscheinlkichkeit nach auch noch ok. Aber wenn die Lager bereits von alleine herausfallen, ist zumindest der Verdacht auf Schäden naheliegend.
Achja, bei den Blatthaltern kann man schnell und leicht falsch zusammenbauen. Beim Drucklager sind die vordere und hintere Scheibe minimal unterschiedlich. Sind die vertauscht, gibbs auch Probleme. Nicht diese, aber wenn du schon grad am Schrauben bist, schadet es nicht, das zu kontrollieren. Die größere Scheibe muss nach innen, die kleinere nach aussen (ich sags nur sicherheitshalber. :)).
Nachtrag: Im Zeifelsfall entscheidet man sich für die Vibrationsarmut, denn das ist ja einer der Hauptgründe für einen guten Spurlauf. Wenn man für runden Lauf einen kleinen Spurlauffehler in Kauf nehmen muss, dann ist das besser als die Stabielektronik mit den Vibrationen zu belästigen. Idealerweise hat man natürlich beides: Rundlauf und Spurlauf.
BeitragVerfasst: 04.09.2011, 11:30
John Heli hat geschrieben:
Dass gleiches Gewicht der Blätter alleine nicht ausreicht sollte dir eigentlich bekannt sein. Entscheidend ist gleiches statisches Moment bzw gleiches Gewicht und gleiche Schwerpunktslage.
Ich schreib das weil man einen Wuchtfehler mit einem Spurlauffehler ausgleichen kann, was genau dazu führt, dass der Rotor bei einem exakten Spurlauf Vibrationen hat und bei einem schlechten Spurlauf (geht aber nur in einer richtung) wenig Vibrationen haben kann.
Genauso kann natürlich irgenetwas krumm sein und dadurch die Vibrationen entstehen. Auch dies kann man, wenn der Unwuchtsvektor in Richtung eines Blattes liegt, mit einem Spurlauffehler ausgleichen, aber auch nur in einer Richtung.
BeitragVerfasst: 04.09.2011, 13:53
Danke Euch! Den Schwerpunkt der Blätter habe ich bisher noch nicht getestet. Das werte ich als nächstes tun, wenn der nun durchgeführte Tausch des Z-Stücks nichts bringt. Allerdings hatte ich auch schon zwei andere Blattpaare montiert, die alle das selbe Verhalten gezeigt haben. Dahier fiel der Verdacht auf das Z-Stück. Es hatte schon einen Crash überstanden, aber sofern ich mich erinnere, hatte ich die Probleme auch schon davor. Die Lager in den Blättern waren alle in Ordnung, als ich nun alles zerlegt und wieder zusammengesetzt habe.
Ich gehe nun mal mit dem neuen Z-Stück testen und berichte dann.
E-flite UMX Beast
BeitragVerfasst: 04.09.2011, 14:29
So, neues Z-Stück ist verbaut und ich habe getestet. Ein wenig besser ist es geworden, insbesondere beim Auslaufen der Blätter. Aber nach wie vor gibt es blattspurabhängige Vibrationen. Verstelle ich den Blattspurlauf in die richtige Richtung, werden die Vibrationen weniger, verstelle ich ihn in die falsche Richtung, werden sie stärker. Bei messerschafem Blattspurlauf sind immer noch einige Vibrationen zu sehen, die auf jeden Fall mehr sind, als wenn ich mit leicht verstelltem Blattspurlauf in die richtige Richtung fliege.
Den Schwerpunkt der Blätter habe ich nun ausgewogen. Fazit: Ebenso wie das Gewicht der Blätter ist der Schwerpunkt exakt gleich.
Meine Blatthalter sind zweiteilig. Aus dem vollen Alu sind nur die hinteren Halter gefräst, die Anlenkung ist aufgeschraubt. Ich habe sogar ein Wechselset der Anlenkungen hier, allerdings ist an einem Halter eine der Schrauben rundgedreht. Auf Aufbohren habe ich gerade keine Lust. Dennoch denke ich nicht, dass hier etwas verstellt ist, da bei gleicher Länge der Anlenkungen auch der Spurlauf stimmt.
Noch jemand eine gute Idee?
E-flite UMX Beast
BeitragVerfasst: 04.09.2011, 14:42
Halt, Kommando zurück! Nun habe ich nochmals alles justiert, den Blattspurlauf genau kontrolliert und es passt! Es war wohl doch das Zentralstück. Ich werde nun einen Langzeitstest starten.
E-flite UMX Beast
BeitragVerfasst: 09.09.2011, 16:37
Also, gerade habe ich den Heli nochmal hochlaufen lassen, um meinen neuen Drehzahlmesser zu testen (Android App). Der Drehzahlmesser funktioniert recht gut, aber ich habe dabei festgestellt, dass ich doch mit recht wenig Drehzahl unterwegs bin: Schwebedrehzahl sind 2000U/min und Kunstflugdrehzahl dann 2150 U/min. Ich habe dann auch mal die nächste Stufe nachgelegt, die ich eigentlich nie fliege, dann sind es 2300U/min. OK, kann sein, dass die Drehzahl mit vollen Akkus ein klein wenig höher ist. Dennoch: Ist das nun für schwungvollen Rundflug mit ein paar Kunstflugeinlagen zu wenig oder passt das? Bei 2300U/min sind ganz ordentliche Vibrationen am Heli zu erkennen, mit denen ich eigentlich nicht abheben wollte. Ich muss aber noch den Flugplatztest machen.
E-flite UMX Beast
BeitragVerfasst: 09.09.2011, 20:33
Hallo ich fliege den Notos am liebsten mit 2200 rpm(Rundflug mit kleinen Kunstflugeinlagen)wenn ich das so nennen darf,der Heli fliegt absolut gut und ich vermisse nichts.
LG Michael
DX7
Suzi Janis 2 im aufbau
Blade 130 X
BeitragVerfasst: 10.09.2011, 16:40
Meinen Notos hab ich meist mit wenigstens 2500, oft aber auch bei knapp 3000RPMs geflogen.
Mein Gaui macht ab 2500 Ärger mit Vibs, da noch keine Feinabstimmung.
Aber je nach Blades ist man mit 2200-2500 meist auf der sicheren Seite.
Je nach Stil halt.
BeitragVerfasst: 10.09.2011, 16:49
Also, heute habe ich 3 Akkuladungen verfolgen. Erfolg: Wenn der Blattspurlauf stimmt, sind die Variationen minimal. Lenke ich eine Seite aus, wird es mehr. Also war es auch das Z-Stück, aber die Suche ist wohl noch nicht zu Ende, da noch leichte Vibs vorhanden sind.
Meine Messung mit vollen Akkus kam nun auf 2250 zum Abheben und 2450 im flotten Rundflug. Das passt für meinen Flugstil.
E-flite UMX Beast
BeitragVerfasst: 11.09.2011, 00:23
Das selbe hatte ich bei nem Freund am nagelneuen tdr.. Shweben alles gut aber sobal man zyklisch gesteuert hat, sind die Blätter auseinander gelaufen.
Schau dir mal die lager im Kopf an. Ich denke man kann davon ausgehen, dass da irgendwas nicht stimmt.
Lg,
Philipp
Vibrationen im Heck
Autor: helifly
Antworten: 27
keine Kontrolle mehr -Total Schaden .-(
Forum: Ersatzteile
Vibrationen am Hauptrotor bekämpfen
Autor: stubenflieger
Tags
Reifen, USA
