Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 09:14
 Betreff des Beitrags: falschrum
BeitragVerfasst: 03.12.2005, 12:28
Hi Leuts
Endlich nen neuen Motor.Heut früh zamgelötet und er dreht sich sogar,nur leider in die falsche Richtung :cry: .Was kann ich tun damit er sich richtigrum dreht?mbp
MfG
Knuff
BeitragVerfasst: 03.12.2005, 14:20
Kann ich einfach des Kabel umpoolen mit dem ich den Motor mitm Empfänger verbind oder muss ich auch die ganzen Dioden anders verlöten?
BeitragVerfasst: 03.12.2005, 14:37
Hab einfach mal fix nur des Kabel umgelötet und jetzt funzts.danke für die lösung
BeitragVerfasst: 04.12.2005, 18:25
Du hast nur die Kabel, aber nicht die Diode umgelötet und es raucht jetzt nicht aus dem Empfänger :shock: ?
BeitragVerfasst: 04.12.2005, 21:55
nö.sollte es?
BeitragVerfasst: 05.12.2005, 09:23
Moin moin,
da die Diode auf dem Motor ja als Freilaufdiode dient sollte sie immer in Sperrrichtung eingebaut sein. Da Du ja nur das Kabel getauscht hast war sie vielleicht vorher falsch und jetzt richtig. Oder sie ist jetzt kaputt.
5 Euro Servos von Conrad drehen falschrum ?!?!?
Heckrotor dreht wohl falschrum
