Flycamone²
25.12.2007, 11:30
Habe gestern eine FLycamone² geschenkt bekommen..
Leider habe ich ein Problem, was mich wirklich sehr nervt..
Wenn ich den 90° drehbaren Schwenkkopf so stelle, dass er nach unten zeigt, reagiert die Cam auf nix.. Dann kann ich Knöpfe drücken wie ich will..
Stelle ich den Schwenkkopf so, dass die Cam nach vorne filmt funktioniert alles..
Wenn ich ein Video am aufnehmen bin und den Schwenkkopf wieder nach unten verstelle, stoppt das Video.. Stelle ich den Schwenkkopf wieder nach vorn bleibt es gestoppt..
Folglich kann ich beim fliegen immer nur nach vorne filmen aber nicht nach unten :?
Das ist doch nich normal, oder??
Gruß Mischamick
25.12.2007, 11:30
26.12.2007, 12:29
klingt nach Wackelkontakt?!?
26.12.2007, 16:26
also meine FLC² funktioniert in alle Lagen / Positionen des Kamerakopfes.
Derzeit habe ich keine Probleme. Aber bitte aufpassen; die SD-Karte muss mindestens eine Datenrate von 13MB/sec speichern können, sonst gibt es Probleme mit Bild und Ton.
26.12.2007, 22:06
Habe mir jetzt die Ultra2 von SanDisk geholt.. Nach dem Händler ist es die schnellste SD-Karte die es zurzeit auf dem Markt gibt.. Die kann aber "nur" 9mb/sek speichern..
Ich hoffe sehr, dass das jetzt auch reicht...
Und wegen dem Schwenkkopf werde ich die Cam wohl umtauschen.. Will doch auf Luftaufnahmen machen können und nicht nur den Horizont filmen..
Gruß Mischamick
