Hallo, nachdem ich etwa 17 Sekunden gebraucht habe um das Heckrotor Blade meines nigelnagelneuen 22E zu killen (hatte mir ja Hauptrotorblätter mitbestellt, aber das der Heckrotor aus Meissen ist wußte ich nicht) würde ich gerne wenigstens flußgsimulieren bis billiger-Heli die Ersatzteile hier hat.
GEHT ABER NICHT.
FMS startet SmartPropo plus nicht automatisch mit (ja, steht im gleichen Verzeichnis), nach PPjoy installation findet man im FMS wenigstens unter Steuerung einen virtuellen Joystick, der sich aber nicht Kallibrieren lässt.
Soundkarte ist eine Realtek AC97, Kabel ist nicht selbstgelötet.
Folgendes habe ich versucht, Line in, Micro Eingang, Quartz raus aus der Funke, Dip 8 on/off.
Kurz: weiß jemand was ich falsch mache?
Danke, J.
Hy,
ich nutze auch diesen Simulator und ich habe eine pdf Datei wo alles schön erklärt ist mit dem Anschliessen der Funke. WK 701. Wenn du mir per pn eine Nachricht mit deiner E-Mailadresse sendest. Dann schick ich dir die pdf.
hast Du zufällig einen Rechner mit dual-core CPU? Dann geht smartproplus nämlich gar nicht bzw. startet eben nicht. Hatte diesbezügl. auch schon mal den Autor kontaktiert der mir dies zwar bestätigte, dass es auf manchen schnellen Rechnern Probleme gibt, aber bis jetzt noch keine neue Version fertig hat.
Nachdem ich in mühevoller kleinarbeit mein system (Core 2 Duo, AC97, MX16s) zum laufen gebracht habe, möcht ich schon seit einiger Zeit eine Anleitung dafür schreiben. Jetzt hab' ich auch einen guten Grund
Allerdings fehlt mir momentan die Zeit dafür. Ich klemme mich aber dahinter.
Gruß aus Ö
Nephton
p.s.: ein Tipp vorweg : manche Soundkarten haben einen Software-Filter am Mic-Eingang aktiviert...den muss man unbedingt deaktivieren, sonst geht gar nix.
gestatte mir bitte die kurze Frage vorweg, wie hast du das Problem mit dem "nichtstarten" von smartpropoplus auf dem core 2 duo gelöst? Ich hatte diesbezügl. wie oben erwähnt schon Kontakt mit dem Autor von SPP. Allerdings verwende ich nicht meine MX16 sondern die ausgediente Wk-701.
Denke mein Problem ist das ich unter 'Aufnahme' leider nicht 'Line in' oder 'Micro' anhaken kann. Nur Stereo Mix ist und bleibt angehakt. Damit bekommt der Simulator wohl kein Signel rein. Weiß jemand warum das nicht geht?
Über die Lautsprecher kann man aber die unterschiedliche Frequenz beim 'knüppel bewegen' hören. Die Kalibrierung reagiert aber z.B. nicht.
Désolé, J.
Geht nicht, lässt sich nicht anclicken. Habe aber was neues entdeckt: nach langem hin und her zeigt mir PPMAudio von der SmartPropo Seite alle meine Kanäle sauber an. Das Signal kommt also durch. (Sieht auch nett aus im PPMAudio). was jetzt noch fehlt ist das der Sim das Signal frisst. Wird auch noch. Immer dankbar für Ideen, J.
Ist dein Walkera Sender nen PPM oder nen PCM Sender,weil ich hatte das gleiche Problem mit mein PCM Sender und joa es müssen nur die Häckchen richtig sein und du brauchst das neue aktuelle SmartPropo programm,dann dürfte es alles Wunderbar klappen ach für die kanalbelegung undso so ist es bei mir eingestellt,habe lange für gebraucht um es hinzubekommen hier
Hast das ja auch per Joystick Interface gemacht oder?
naja so ist es bei mir eingestellt
Kanal Inv
Seitenruder: 3
Höhenruder: 4
Querruder: 1
Motordrossel: 2 X
Heckrotor: 1
Nicksteuerung:4
Rollsteuerung:3 x
Pitch: 2 X
