 Betreff des Beitrags: Freilaufzahnrad futsch?
BeitragVerfasst: 20.12.2005, 16:36
Hi!
Ich habe ein Problem mit nem Freilaufzahnrad: Das sollte eigentlich in die eine Richtung blockieren, und in die andere nicht. Am Anfang war das auch so. Aber jetzt nicht mehr. Mit wenig Kraftaufwand in die Blockierrichtung gibt es einen kurzen Wiederstand und danach funktioniert das ganze in umgekehrter Richtung. Also in die Richtung die es vorher blockiert hat dreht durch, die andere Blockiert. Dies ist auch wiede Rückgänig zu machen, aber dieser Wiederstand um von der einen Richtung in die andere zu wechseln ist so gering das es nicht zum Fliegen ausreicht; bevor der Hubi abhebt dreht es durch. :?
Ich hoffe man versteht was das Problem ist. Ist mein Zahnrad nun kaputt? Oder kann ich das reparieren? macht auch nix wenn es dann in beide Richtungen Blockiert, hauptsache es blockiert.
Grüsse....
BeitragVerfasst: 20.12.2005, 17:09
bei meinem 39er habe ich auch schon mal das Hauptzahnrad mit Freilaufbuchse gewechselt.
Danach ging garnix mehr, die Buchse war vom Hersteller falschrum eingebaut.
Bei dir dürfte die Freilaufbuchse hinüber sein, der wechsel ist sehr einfach.
klettermaxx
klettermaxx
MX 12
BeitragVerfasst: 20.12.2005, 17:14
Danke!
also muss ich nicht das ganze Zahnrad ersetzen?
BeitragVerfasst: 20.12.2005, 17:25
kann ich dir nicht sagen da ich nicht weis, was du für ein Modell hast.
klettermaxx
klettermaxx
MX 12
LiPo futsch???
regler futsch
Autor: tomtom70
Markenlipo nach 10 mal laden futsch
