Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 13:14
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 36 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
BeitragVerfasst: 06.01.2007, 09:48
Hallo Karsten und alle anderen,
Genau, und die FM-Modulation wird - jedenfalls bei meinem Sender - über eine kleine Varicap-Diode gemacht. Die Modulationstiefe kann offenbar mit einem Poti eingestellt werden, für die Grundfrequenz gibts einen Trimmkondensator.
Beides hängt direkt am Quartz als "Ziehkapazität".
Ich hab den Eindruck, dass nach meiner Servomodifikation alles viel besser läuft, aber da war dieser Wind...
Der Heil ist über das Heck abgerollt und auf dem Rotor gelandet.
Heckflosse ab, eine Kugel an der Heckrotoraufnahme ab, ein Hauptrotorblatt hin, Paddlestange verbogen und Wippe gebrochen, Beule im Heckrohr. Ich hab das Ding mit Sekundenkleber und neuen Rotorblättern wieder aufgebaut, mal sehn, wie lange es hält!
Warte jetzt auf Windstille.
Viele Gruesse,
Andre
DF36
Motor: Originalbürste
Akku: Original NiMH
Modifikationen:
Lagerschild 10° verdreht, Ferritperlen
TX: 9 Zellen AA NiMH
RX: Massebrücken und Schirmblech, getrennter 5V-Regler für HF- und Logikteil
Servos: TowerPro
BeitragVerfasst: 06.01.2007, 10:37
Hallo Andre, Mitlesende,
da sieht man mal den Unterschied, die Ziehkapazität, ein C var. habe ich in meinem noch nicht einmal, nur eine feste Bürde, selbst der Hub ist nicht einstellbar, der würde aber ausreichen, laut meinem alten Schlumberger. Aber da kommt es noch auf den tauben Empfänger an. Na ja, ich werde mal eine Endstufe basteln, und dann sehe ich mal weiter.
Ich habe mich auch mal vor zwei Wochen raus gewagt, als er dann leicht wurde und sofort dem Wind folgte gab ich auf. War mir zu gefährlich, denn zuvor ist er im Schlafzimmer einwandfrei ohne abzuhauen geflogen.
Dann will ich mal Hoffen, dass uns bald das Wetter gnädig ist und wir wieder Üben können, ich habe hier in der Nähe eine Halle entdeckt, da müsste ich mal Nachfragen ob ich da hinein darf, die würde sich als Windschutz anbieten, sie dient als Lagerplatz für Betonfertigteile.
Allzeit einen "Schrott und Feindberührungsfreien Flug"
Schönes Wochenende,
Grüsse Karsten
CopterX 500 Trainer 3G, CoperX 500 in Hughes 500 MD 3G, CopterX 450 V2 3DIGI, Aurora 9
BeitragVerfasst: 06.01.2007, 18:05
Hallo Karsten!
Betonfertigteile machst Du bestimmt nicht kaputt ;-)
Ich war heute wieder auf der Wiese, Schwebehüpfer von vielleicht 5 oder 10 Sekunden, aber es wird langsam. Leider hat bei einer Landung auf einem Grasbüschel es den geklebten Kugelkopf an der Heckrotoranlenkung wieder zerlegt, muss wohl doch mal wieder eine Bestellung loslassen oder mal nach Weilheim fahren.
Das geklebte Leitewerk hält erstaunlich gut.
Die Sender scheinen sich also doch stark zu unterscheiden. Ich hab leider keine Messmittel zur Verfügung, nur einen Frequenzzähler. Kann also weder über Oberwellen noch über Sendeleistung etwas sagen.
Wieviel Strom nimmt Dein Sender denn auf?
Viele Gruesse,
Andre
DF36
Akku: Original NiMH
Modifikationen:
Servos: TowerPro
BeitragVerfasst: 06.01.2007, 22:30
Hallo Andre,
was ein Glück ist nicht mehr passiert. Ersatzteile habe ich genug, ausser ein Heckrotorblatt habe ich noch nichts gebraucht. (die Spiegelecke forderte ihren Tribut).
Die Halle ist im Moment leer, oder nur zum Teil belegt, ca 40-50 m² frei Flächen sind vorhanden, muss mal sehen das ich diese Woche den Verantwortlichen finde. Möchte auch mehr Üben, aber mit dem Kleinen ist das bei dem Wetter nicht möglich.
Zum Sender, er verbrät ca 250mA bei 10,3V Uein und den genannten paar mW Leistung.
Grüsse Karsten
BeitragVerfasst: 14.01.2007, 17:48
Hallo zusammen!
Wollte nochmal kurz berichten:
Die Funkverbindung scheint jetzt stabil zu sein, bin bis jetzt ca. 30m von mir weggeflogen (nicht ganz freiwillig), hatte aber keine Aussetzer oder ähnliches mehr. Jetzt muss ich nurnoch fleigen lernen...
Der Gyro scheint tatsächlich, wie hier an anderer Stelle berichtet, einen ziemlichen Temperaturgang zu haben. Wenn ich von drinnen nach draussen gehe, das Ding also kälter wird, neigt die Kiste dazu, sich nach links zu drehen. Wenn man den Gyro resettet (Akku ab und wieder dran), wirds nach einer Weile besser.
Und mit der Bürste hebt das Teil tatsächlich nur mehr als einen halben Meter ab, wenn die NiMHs frisch geladen und noch warm sind.
viele Gruesse,
Andre
DF36
Akku: Original NiMH
Modifikationen:
Servos: TowerPro
BeitragVerfasst: 17.03.2007, 12:57
Hallo zusammen,
hier nochmal ein update.
Ich habe im Originalempfänger einen zweiten Spannungsregler eingebaut, der nur den Empfänger versorgt, der ursprüngliche versorgt nur die Servos.
Das hat die Funkprobleme, soweit ich das beurteilen kann, beseitigt. Leider ist mein Heil schon wieder gecrasht, das war aber mein Fehler. Bis 30m Distanz liess sich das Ding aber jetzt ohne Störungen, und ohne die seltsamen Durchsacker kontrollieren.
Viele Gruesse,
Andre
DF36
Akku: Original NiMH
Modifikationen:
Servos: TowerPro
Anschluss Regler - Empfänger (DF36+Otter 35)
Autor: Groovemaster
Antworten: 24
Motor-Regler Kombis für DF36
Autor: kairo
Antworten: 21
zu nah dran-Funkstörungen
