Gaskurve/Pitchkurve???
06.05.2008, 17:51
da ich mir endlich einen Drehzahlmesser(mit Laser) gekauft habe, hätte ich da eine Frage! Bis jetzt habe ich die Drehzahl nur nach Gehör eingestellt und musste feststellen, dass ich komplett daneben lag! :-)
angenommen:
ich habe im Schwebepunkt 2000U/min und stelle die Gaskurve so ein, dass die Drehzahl über den gesamten Pitchweg konstant bleibt. Dann habe ich bei schwächer werdendem Akku am Ende nur noch 1700U/min...
Oder:
Ich stelle die Gaskurve so ein, dass er bis zum Ende die 2000U/min beibehält , also mit flacherer Pitchkurve, dafür aber beim Pitchen die Drehzahl steigt und ich das mit Beimischung ausgleiche?
Was ist nun richtig?
Ich hoffe ihr versteht mich...
Fritz
06.05.2008, 17:51
07.05.2008, 10:54
Hallo Fritz,
Nein
....und ich das mit Beimischung ausgleiche?
Mit was für einer Beimischung, was mischt du wozu bei?
Generell: Die Drehzahl sollte im "normalen" Flugbereich, also auch mit einigermaßen vollem Akku konstant bleiben. Wenn die Drehzahl wegen leerem Akku so stark abfällt ist's halt Zeit zum landen.
07.05.2008, 11:20
Nein!
Das habe ich mir schon gedacht...
Mein Problem:
im Normalmodus:
Pitch: 0°_8°_14°
gas: 0_75_90
Die Drehzahl bleibt von 8°-14° konstant bei 2000U/min.
Wenn nun der Akku nach 5min Flugzeit schwächer wird habe ich nur noch 1700U/min am Rotorkopf.
Wenn ich aber den oberen Pitchpunkt zb.: auf 11° einstelle hält er die Drehzahl bis zum Schluss besser und er ist agiler.
Nur dann habe ich das problem, dass er beim Pitch geben die Drehzahl erhöht, da die Pitchkurve zu flach ist.
Und dieses Wegdrehen gleiche ich mit mehr Heckbeimischung aus...(hab ja einen Heckmotor)
Ich bin mit beiden Varianten geflogen aber vielleicht liegt das Problem an meinen miesen Akkus! beide über 100 Zyklen durch und gestern ist der Erste ausgestiegen...
Neue sind bestellt, dann sehen wir weiter.
Fritz
07.05.2008, 22:29
Hallo Fritz,
14° Pitch sind aber ganz schön heftig. Was ich bisher so gelesen habe, erreicht ein Heli die maximale Steigleistung bei einem Pitch von 9 bis 10°. Darüber hinaus soll die Steigleistung kaum noch zunehmen, aber der Motor wird wesentlich mehr gefordert.
Das würde auch erklären wieso Deine Akkus so schell leer sind. Somit läuft es auf das von Walter gesagte hinaus und Du solltest besser landen und laden.
Marcus
08.05.2008, 01:18
also 11-12 grad pitch sind schon mehr als ausreichend. deine pitchkurve ist nicht zu flach, sondern eher deine gaskurve zu hoch. ich hatte auch mit gaskurve angefangen, wurde aber recht schnell eines besseren belehrt im governermode zu fliegen mit gasgerade. somit sollte die drehzal IMMER gleich bleiben... entweder - oder... sofern dein regler governer kann.
gruss ANDI
08.05.2008, 08:55
Pitchkurve ist Deine Vorgabe, das Grundsetup, das wird nicht verändert. Laß sie von 0 (oder -2) bis max(!) 10 Grad gehen.
Was Du anpassen mußt, ist ausschließlich die Gaskurve!! Die mußt Du erfliegen. Die drei Einstellpunkte sollten wenigstens halbwegs genug Freiheitsgrad geben, die Drehzahl konstant zu halten über die Pitchverstellung.
Wenn die Drehzahl bei Manövern einbricht, nicht Pitch zurücknehmen, sondern Gas dazunehmen. Alles andere ist nicht sinnvoll.
Wenn Du die Gaskurve wg Leistungsmangel (Motor, Akku, sonstwas) nicht hinbekommst, wähl Dir eine flachere Pitchkurve , und erflieg Dir die Gaskurve neu.
08.05.2008, 09:38
Hallo Leute,
Danke für eure Tipps!
Das Hauptproblem war wirklich der Akku...
Jetzt dreht er wieder wie er sollte :-)
Der hohe Pitchwert von 14° kommt daher, dass mein Dickerchen erst bei 9° abhebt :-)...
Also ist meine Drehzahl zu niedrig, ich weiß.
Viel höher kann und will ich im Moment nicht gehen, da ich Angst habe, dass mir die Plasteblatthalter um die Ohren fliegen!
Aluvariante ist schon bestellt...
Außerdem ist der 180L mit meinem Abfluggewicht von fast 600g etwas überfordert!
Ein stärkerer Motor ist auch schon bestellt...
Also ein Teufelskreis, alles greift ineinander ;-).
Fritz
