Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 22:42
 Betreff des Beitrags: Hauptrahmen SF60/DF60
BeitragVerfasst: 03.05.2008, 16:26
Hallo Gemeinde,
war heute das erste mal dem Heli in der freien Natur. Hat Spass gemacht aber nach 10 min. hab ich die Anspannung gemerkt. Fehlt halt noch die Sicherheit. Das ist noch eine Menge Angst vor der 0,5m Grenze.
Hatte heute einen etwas harten Aufsetzer und danach lief der Motor nicht direkt wieder an. Beim zweiten Versuch hat's dann geklappt. Weiss aber nicht warum. Erster Gedanke nach dem Aufsetzen war das jetzt der Rahmen im Eimer ist. Hab im Forum einiges gelesen, u.a. über Crashkai's Wunderrahmen und z.B. die Umbauten von Bettmen.
Wenn ich das richtig verstanden habe ist das eine Problem, das bei einer harten Landung der Vorderteil des Hauptrahmens abknickt, wodurch sich der Motor vom Hauptzahnrad wegbewegt. Das zweite Problem ist wohl das der Oberrahmen und der Unterrahmen (Batteriefach) nicht fest genug miteinander verbunden sind. Wenn ich den Heli auf dem Boden habe und ein Drehzahl kurz vorm Abheben habe und dann ein bisschen Roll gebe, bewegt sich der Oberrahmen mit.
Ich stell mir die Frage, ob es nicht möglich ist durch zwei oder drei Gestänge die Steifigkeit zu erhöhen.
Ich könnte mir Vorstellen die Schrauben die den Oberrahmen halten durch Gewindestangen zu ersetzen. Das gleich für die Haubenhalterung. Dann die Punkte durch geeignete Verstrebungen verbinden (Alu-Rundmaterial oder Carbon-Stab usw.)
Hat sich da schonmal jemand Gedanken drum gemacht und würde das etwas bringen oder ist das totaler Blöödsinn ?
Gruss Andy
BeitragVerfasst: 03.05.2008, 19:31
also bei den beiden Rollservos gibts andere Servohalter hier: http://www.helishop-kassel.com/product_ ... rsatz.html
Die verbinden das recht gut - denke da lohnt sich die Arbeit nicht!
Die vorderen beiden Verbindungen sind AFAIK nicht nötig. Ich bin auch schon des öfteren hart aufgesetzt, aber das Phänomen das Du beschreibst habe ich noch nicht erlebt...
Aber bastel ruhig mal was dran und berichte dann mal...
Guten Flug und schöne Grüsse aus München!
Robert
Walkera DF 60B mit Spektrum DX6i und AR 6200
Walkera Gyro G-011, 3 x TowerPro SG-90 an der TS,
1 x BlueBird BMS-306BB am Heck, Walkera BL Outrunner,
Walkera BL-Regler
 Betreff des Beitrags: Sf 60
BeitragVerfasst: 03.05.2008, 20:05
Mechaniker
@ Gast
Hallo ich kann dir nur einen guten Ratschlag geben ---Nimm dir den Rahmen von Crashkai .Dann hast´e ruhe
Saubere Verarbeitung Top Material :ylsuper
BeitragVerfasst: 04.05.2008, 09:10
Nefertary hat geschrieben:
Haben die vom Heli-Shop Kassel doch glatt meine Idee geklaut :wink:
Danke für den Link. Ist ja fast genau so wie ich mir das gedacht habe.
Andy
BeitragVerfasst: 04.05.2008, 09:49
Anonymous hat geschrieben:
Andy
:n182:
Bitte gerne!!!
Ich habe die auch verbaut und bin ganz zufrieden damit.
Schreib uns dann wie Du damit zufrieden bist.
Wenn Du noch weitere Verstärkungen einbaust, so lass es uns doch in diesem Thread wissen.
Robert
Walkera BL-Regler
BeitragVerfasst: 04.05.2008, 09:52
Nachtrag:
Ich weis nicht ob die originalen Servos noch passen, da die Halter für TowerPro SG 90 geschaffen wurden. Also bestell die am Besten gleich mit! Die originalen sind eh Schrott. Und du brauchst einen 2mm-Bohrer, da zwei Löcher in den Rahmen gebohrt werden müssen.
Robert
Walkera BL-Regler
BeitragVerfasst: 04.05.2008, 15:55
bin auch der Meinung das die original Servos da nicht reinpassen. Das zweite was mich stört ist die größere Bohrung in der Mitte. Sieht mir fasst wie eine Sollbruchstelle aus. Eine Ausparung für den Zahnriemen oder das Zahnrad ist das jedenfalls nicht.
Andy
BeitragVerfasst: 04.05.2008, 17:23
Andy
Ich habe es als Kabeldurchführung verwendet - geht ganz gut, und das Zeug ist aufgeräumt! Bisschen Isolierband um die Kabel rum, wegen Scheuerstellen und gut is.
Robert
Walkera BL-Regler
mx12 mit df60
