Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 04:51
 Betreff des Beitrags: Hauptrotor
BeitragVerfasst: 22.08.2006, 10:32
Hallo zusammen,
habe eine Frage und hoffe jemand kann mir helfen: Wenn ich meinen DF 4 einschalte (Gasknüppel auf minimum!), dann funktionieren zwar alle Servos, aber der Motor beginnt beim Gasgeben nicht zu drehen, der Motor ist wie tot. Dies ist zum ersten mal ca einen Tag nach einem problemlosen Flug aufgetreten, ich denke also nicht dass der Regler durchgebrannt ist, da beim abstellen noch alles einwandfrei funktionierte!
Vielen Dank für eure wertvollen Infos.
MfG
BeitragVerfasst: 22.08.2006, 10:40
hallo!
hast du die trimmung für den gasknüppel mittig bzw. unten stehen? dadurch könnte der empfänger beim einschalten auch meinen du gibst schon gas.
hast du ein messgerät? dann könnteste mal messen ob was am motor ankommt, wenn de gas gibst, könntest evtl. auch eine glühlampe anstelle des hauptmotors anschließen um das zu testen.
sollte nix ankommen -> reglerproblem
ansonsten bau den motor einmal aus und stecke ihn direkt an den flugakku, dann merkste ob der motor noch funzt!
die fets löten sich auch manchmal ganz unscheinbar ab. evtl. war es nichtmal richtig festgelötet und ist beim hinstellen oder so abgefallen.
hoffe ich konnt dir etwas weiterhelfen!
edit: läuft der heckmotor denn?
gruß, norb!
BeitragVerfasst: 22.08.2006, 10:49
Vielen Dank für die Infos, werde das mal probieren!
Noch eine Frage, was sind die fets??? :oops:
MfG
ps Heckmotor läuft auch nicht!!!
BeitragVerfasst: 22.08.2006, 10:56
hi!
kannste hier auch mal in der suche eingeben! mosfet auch genannt oder hexfet - den unterschied kenn ich allerdings auch so nicht.
diese dinger sind feld-emissions-transistoren - die regeln den strom für die motoren. ist ein kleines 8-füßiges ic-bauteil.
edit: oh, wenn der heckmotor auch net läuft kannste eigentlich schon davon ausgehen dass sich im regler was verabschiedet hat. evtl. mal alle komponenten abziehen und nur einen motor anschließen. um die fehlerquelle einzugrenzen.
das sollte eigentlich ein garantiefall sein. ist aber auch relativ leicht zu reparieren. das kannste wiederum auch hier im forum in tausenden von beiträgen finden. kannst den empfänger ja mal aufschrauben und schauen ob was lose ist oder angeschmort, sollte man eigentlich schon erkennen können!
gruß, norb!
BeitragVerfasst: 22.08.2006, 11:01
OK werde das alles mal ausprobieren heute Abend, ansonsten meld ich mich wieder.
Vielen Dank im voraus!
MfG Stefan Wegmann
BeitragVerfasst: 23.08.2006, 06:48
Hallo MC Flei,
habe gestern das Problem gefunden: Nach genauerem Betrachten habe ich festgestellt, dass eigentlich alles funktioniert, aber der Gasknüppel lief genau in die falsche Richtung, also verkehrt herum. An den kleinen Schaltern hinten am Sender habe ich dann das Problem erkannt: Derjenige für den Motordrossel hatte einen Wackelkontakt/Fehlschaltung, das heisst immer wenn er ganz links oder rechts gedrückt wurde spinnte der Motor, in der Mitte war alles in Ordnung. Ich habe dann einfach diesen Schalter mit einem Tropfen Sekundenkleber in der Mittelposition kurzerhand festgeklebt. (echtes Gefummel bei den kleinen Schaltern!!!) Nun funktioniert alles einwandfrei!!!!
Trotzdem danke für deine Tipps von Gestern!!!
MfG
BeitragVerfasst: 23.08.2006, 07:49
hi piccolo2!
daran habe ich ja garnet gedacht! stimmt! aber gut dass de das problem erkannt hast! wünsche dir jetzt viel spass beim üben!!
gruß, norb!
Vibrationen am Hauptrotor bekämpfen
Autor: stubenflieger
