Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 00:57
 Betreff des Beitrags: HDX 300 Vibrationen !
BeitragVerfasst: 10.10.2008, 20:05
Mechaniker
Hallo Helifreaks !
ich habe einen neuen Heli zusammen gebaut
HDX300 v3 schaut prima aus
nur Fliegt er kaum beim erstem Drehversuch in der Hand hatt sich die Hauptwelle bei ca 50% Trottle verbogen sie war butterweich habe jetzt eine neue selbst gehärtet ist schön gerade und funktioniert auch super.
Pich Kurve habe ich von - 8 bis + 8 eingestellt bei ca 50 % Trottle und +2 häbt er auch ab jedoch kommt es zur einer merkwürdigen sich aufpeichenden Resonanz (Landegestell pendelt rechts und links hin und her) welche mich sofort zur landung zwingt.
Beim Handtest spühre ich kaum Vibration !
Hauptrotor und sogar heck ist ausgewuchtet und ich komme nicht mehr weiter !
Bin für jede Anregung und Hilfe sehr dankbar !
MX12
Lama 4 BL/Allutuning
22E BL/V2-Heck/Piccuboard/TowerPro/Allutuning/
CarbonBlätter/XFly25_Regler/1250/10C Lippo
HDX300_V3 CNC-Kopf+Heck/Allu/Carbon/3800 KV Motor/Hitec_HS-55/Hitec_HS-50/XFly25_Regler/1500/25C Lippo
BeitragVerfasst: 10.10.2008, 20:41
Huhu,
die Blätter gewuchtet? Die Heckstreben wirklich fest?
Stell mal bitte +10 itch ein und schau ob es immernoch da ist. Wie schauts mit der Drehzahl aus? Zu hoch oder zu niederig? Blattlagerwelle Spiel? Lager ind der Blattagerwelle im Eimer? Welle mal mit Druck zu einer seine drücken und fühlen ob Lager knirschen.
Alles Sachen die ich mir unter die Lupe genommen habe bei mir.
Ist dieses "Vibrieren" bei Dir so, dass Du Dein Heck vor Dir kaum erkennen kannst?
Ich habs bei mir aufgegeben, nachdem ich mir sogar Zentralstück, Blattlagerwelle un Blatthalter original von Align für den T-Rex 450 SE V2, der mit 4mm BLW. Einzig sollte ich mal die restlichen Lager tauschen ;)
Aber nun steht ein schöner HDX500 mit gaaanz viel Alu hier neben mir :lol:
Christian
DMFV | Zusatz 3
BeitragVerfasst: 10.10.2008, 22:24
Mechaniker
Hi und danke für die schnelle Antwort !
Ja das heck steht relativ ruhig und ohne Blätter bei 100 % Trottle läuft alles rund ok beim Anlaufen kommt es zum minialem aufschaukeln aber bei mehr Drehzal ist es sofort weg.
Habe Alle Wellen/Lager Spiel überprüfft und keine Probleme festgestellt.
Nach dem Problem mit der verbogenen Welle habe ich meine Drehzahl erst mal auf ca 2100 herabgesetzt und Leichte Carbon Blätter (11g)
angeschraubt.
Und genau das war wohl das Problem denn nachdem ich keinen Rat mehr hatte habe ich gerade meine Fiberglas Blätter (22g) angebaut !
und siehe da alles Läuft rund also genau wie ohne Blätter erst kurz rappeln und dann super ruhiger Gleichlauf !
Ist schon komisch es scheint eine ganz kleine Unwucht am Kopf zu existieren die aber Durch die schweren Blätter aufgehoben wird!
Ja jetzt Fliegt er lol ich hoffe nur das die Blätter für meine angestrebten 3000 Turen nicht zu schwer sind und meine Welle es hält !
Ach habe gerade auch -+10 Pich eingestellt in der hand läuft es damit auch prima die Motorleistung ist kein Problem bricht nicht ein kann es aber in meiner Garage nicht richtig testen hatte aber mal gelesen das für so einen mini Heli es zu viel sein soll oder ?
Ok denke bei 3000 werden mir auch -+8 genügen.
Mark
MX12
BeitragVerfasst: 10.10.2008, 22:47
Hmmm....
evtl. liegt es ja auch daran, dass du deine Rotorblätter zu stark angschraubt hast...
Die leichten können sich nicht exakt ausrichten und es entsteht eine Unwucht.
Die schweren haben genügend masse um sich aurzurichten... deshalb keine Vibrationen mehr...
das mit dem Schütteln am Anfang hängt mit dem ausrichten der Blätter zusammen... Wichtig ist, dass er nach dem Landen beim Runterlaufen bis zum Stillstand sich nich schüttelt. Das wär dann nämlich ein Zeichen von Unwucht...
Futaba T8 2.4 GHz
