Hechrotor dreht nicht mehr mit
08.09.2008, 18:43
hallo, Leute
guten Tag oder Abend im Forum, das ich gerade in der Anleitung entdeckt habe.
Ich habe ein Problem:
Der Heckrotor bei meinem Dragonfly 36 dreht sich nicht mehr mit, wenn der hauptrotor läuft.
Ich leerlauf, wenn ich alles mit der hand drehe, und etwas Widerstand an den Heckrotor halte, sehe ich, das das Rad wo der riemen drauf ist über dem kleinen Zahnrad sich gar nicht mitdreht un d so auch der Riemen nicht mitläuft.
Was ist da los???
tvrep
08.09.2008, 18:43
08.09.2008, 21:14
hi tvrep...
das ist ja Super... das möcht ich auch... dann frisst es bei den Autorotationen nich so viel Energie^^
aber mal Spaß beiseite....
welches kleine Zahnrad dreht denn durch???
das hintere oder das vordere???
beim hinteren ist ein kleiner Bolzen zur sicherung drinnen...
das durchdrehen kannst du durch festkleben der Plastikritzel auf der Welle verhindern.
Wenn es das hintere betrifft, greif lieber gleich zu der Alu-Ritzel-Heckrotorwelle vom 450er Rex (sollte glaube ich soweit ich weiß passen)
09.09.2008, 07:02
hallo,whoostar
es ist das Rad 64 in der Explosionszeichnung, auf ihm ist ja auch der zahnriemen drauf.
Also ist hier ein Stift drin, der wahrscheinlich kaputt ist, oder?
Man kommt aber nicht gut dran an dieses rad und muss wahrscheinlich alles auseinanderbauen, stimmt das?
09.09.2008, 12:13
Also
1. hab ich die Explosionszeichnung nich hier....
aber sollte es das Rad am Heck sein, musst du alles auseinanderbauen... (was glaub ich 6 Schrauben sind)
wenn du ne Anleitung hast, kriegst den schon wieder zusammen...
09.09.2008, 15:18
Er hat doch schon gesagt, daß schon der Zahnriemen nicht mehr mitläuft, also ist's vorn defekt.
Viel Spaß ;-)
Das ist ne Menge Arbeit und du kannst mit falschem Werkzeug und zuviel Kraft viel kaputt machen.
Du musst das Chassis auseinanderschrauben (Kreuzdreher Groesse Null) und den Heckantrieb rausnehmen. Das Riemenraedchen wird durchgedreht sein und ersetzt werden muessen.
09.09.2008, 17:41
na das hab ich dann wohl überlesen...
achja, und wenn du deinen DF36 schon zerlegst, würd ich an deiner stelle die Popelschrauben gleich gegen M2 Gewindestangen tauschen... fürher oder später (spätestens wennst das Abtriebritzel wieder einbaust) wird dir eine schraube durchdrehen^^
09.09.2008, 19:08
So, alles drei mal aus- und eingebaut. Da bin ich jetzt richtig gut drin.
Mit Kleben war nichts bei dem Ritzel, hat sich immer wieder gelöst. ich habe jetzt einige Punkte mit einem Körner in die kleine Welle geschlagen und dann das Ritzel draufgepresst. das müsste eigentlich halten.
Ansonsten muss ein neues Ritzel her, nur gibt es das irgendwo aus metall und nicht in einer so lausigen Ausführung wie von Walkera?
Das geht doch immer wieder klaputt.
