Heckmotor läuft ständig
25.11.2006, 15:05
Hallo Forum,
folgendes Problem bei meinem DF4.
Hab die Originalelektronik rausgeschmissen und ein Piccoboard eingebaut. Alles gelötet - angesteckt - funktioniert. Nur die Servos hab ich auf Reverse stellen müssen. Rotorblätter abgemacht und getestet. Hauptmotor läuft Heckmotor läuft auch an. Prima :-)
Dann Rotorblätter angeschraubt - Heli festgehalten - laaangsam Gas rein.
Läuft tadellos. Heckmotor läuft wieder an. Dann Gas raus - Heckmotor läuft auf Höchstdrehzahl weiter. Keine Reaktion auf die Funke :-(
Servos machen was sie sollen. Akku weg und wieder dran - Heckmotor läuft wieder sofort los.
Fehlersuche: Alle Kabel geckeckt - i.o.
Lipowächter rausgeworfen - keine Änderung
Empfindlichkeit und Heckbeimischung verstellt - keine Änderung
Sendereinstellungen kontrolliert - i.o.
Servos ausgesteckt (man weiß ja nie) - keine Änderung
Bin ratlos [schild=9 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1 nxu=58948499nx7974]FRUST[/schild]
Hält so ein Piccoboard nur 10 Sekunden?
Kennt jemand das Problem?
Achja: Keine Rauchentwicklung oder sowas. Akku ist ein 2s Lipo
Gruß Norbert
25.11.2006, 15:05
25.11.2006, 16:06
mhhhhhhh :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
konntest du das heck steuern???
hast du mal geschaut ob auf dem board nicht doch was durchgeschmort ist, ist mir auch schon passiert :-(
25.11.2006, 18:22
Hallo chka,
zum Hecksteuern bin ich gar nicht gekommen :(
Nur einmal kurz Gas gegeben und wieder aus, und dann ist er auch schon gelaufen (der Heckmotor). Laufzeit Hauptmotor keine 5 sek.
Kurzschluß oder schmorren kann ich zu 99,9% ausschließen. Keinerlei Rauch oder Wärme. Auch die Nasenprobe sagt - alles i.o. Der Hauptmotor und die Servos funktionieren immer noch tadellos :?:
Werd das Piccoboard am Montag mal zu Ikarus schicken.
Norbert
25.11.2006, 18:57
nechste idee welche funke hast du??
kann es sein das du das heck auf einen schalter gelegt hast (?) und nich auf einen hebel kannst es ja mit ner servo testen
26.11.2006, 09:57
Benutz im Moment ne MC15.
Der Motor läuft auch wenn ich das Heck ausstecke :cry:
Norbert
26.11.2006, 11:02
teste mal mit ner extra servo den "heck" ausgang am empfänger ob der reagiert
26.11.2006, 15:02
Der Heckausgang reagiert mit Servo dran tadellos. HM läuft munter weiter :(
Ich denk mal ich komm ums einschicken nicht rum
26.11.2006, 17:52
dann zurück zu ikarus
