Aktuelle Zeit: 20.04.2024, 05:51
 Betreff des Beitrags: Heckritzel/Antriebsriemen abnutzung
BeitragVerfasst: 09.08.2012, 19:40
Der Heckriemen faserte ja, siehe Kreis blau,das Lager löste sich(rot) trotz Loctite 603.
Kann es beim Heckriemen die fertigen Heckritzel sein, der den Faserabrieb erzeugt?
Lager und Plastikritzel ist verstift, als nächstes reist dann die (gebohrte)Welle :n9:
Gruß Rudi
Dateianhänge:
Verstiftet-k.jpg [ 109.32 KiB | 519-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 09.08.2012, 22:55
Leuchte mal im zusammen gebauten Zustand von einer Seite her mit der Taschenlampe dran (am besten bei der Heckrohrbefestigung) und schaue von der anderen Seite hindurch (beim Heckrotor). Ist etwas mühsam, aber wenn du das Licht gut rein bringst, siehst du schnell, ob sich evtl. der Riemen irgendwo im Heck reibt. Normal ist das auf jeden Fall nicht. Die Heckritzel sollten auf keinen Fall solchen Abrieb erzeugen. Ich tippe da eher auf ein krummes Heckrohr, oder krumm montiert, so dass der Riemen sich im Rohr am Rohr oder an sich selbst reibt. Evtl. auch die Riemenspannung kontrollieren. Die sollte nicht zu schwach sein.
Lama V3
BeitragVerfasst: 10.08.2012, 08:25
Öpfeli hat geschrieben:
ob sich evtl. der Riemen irgendwo im Heck reibt. Die sollte nicht zu schwach sein.
Da reibt sich 100% garantiert nicht mehr, da war ich (schon länger) drann!
Heckrohr ist kerzengerade.
Heckriemenspannung........... :pfeif:
War lockerer(klar bei dem Riemen) und ich gab einen neuen Riemen.
Genau bei dem strammeren Riemen verabschiedete sich das Lager(löste sich) im Fluge die Welle ging in die Höhe und dann war das Heck auf einmal weg :roll:
Heckriemenspannung mache ich mit einem Schraubenziehertest, wo ich ihn ca. mit ~ 500g beim vorderen Ritzel reindrücke und der Riemen bis zur Mitte geht.
Heli zur Seite und den Schraubenzieher mit zwei 3SLipos 2200 mit Gummis befestigen für die "Gefühlvollen" :fb1:
Gruß Rudi
Heckritzel vom Dragonfly 45 selbstgemacht
Forum: Ersatzteile
