Heckrotor abgeraucht :(
18.11.2006, 17:22
Hallo zusammen,
muss meinem Unmut etwas Luft machen und brauche zugleich Rat.
Gerade vorhin ( T -22min ) hat sich während des Flugbetriebs der Heckmotor meines DF 4 verabschiedet - ohne vorher bescheid zu sagen ... was selbstverständlich seine Spuren auch am Flugstil hinterlies ( jetzt weiss ich, wie sich Apache Piloten nach einem Stingertreffer im Heckrotor fühlen - nur dass ich die Kupllung zum Auspendeln nicht treten konnte :( ).
Resultat :
1 x gebrochene (!) Kohlefaserstange im Landegestell
1 x angebrochene Kohlefaserstange ( andere Seite )
1 x Batteriehalter gebrochen
1 x Landekufe i.A.
1 x Rotorblatt in Mitleidenschaft gezogen ( Epoixharz macht alles wieder gut )
Soweit nicht so schlimm konnte alles wieder reparieren bis auf den Heckmotor .....
Da ich vom Elektofach bin dachte ich mir mach ich den Heckmotor mal auf - und siehe da - Kohle abgebrochen :(
NA TOLL !!!!! DANKE !!!!! NIX ZU MACHEN !!!
Nach wochenlangem Üben ( 3 an der Zahl ) konnte ich das Ding doch schon einigermassen in der Luft halten - immerhin schon recht sicher - mit Heckrotor zumindest.
Bin ich eigentlich der einzigste dem das passiert ? Oder sind da noch mehr draussen ? Angefangen hat das ganze mit wilden "zuckungen" - seit gewarnt !
Meine Frage :
Schwebeflug bring ich hin - soll ich das ding nochmal reparieren oder umsteigen - (einzigstes Problem ist nur das auf mich zu fliegen, recht links technisch :( ) ?
Gibt es vielleicht Ersatzteile die qualtitativ dem deutschen Querschnitt entsprechen ?
Sollte ich die Servos tauschen ?
Wo finde ich entsprechendes Material ?
Danke für eure Beteiligung an meiner Trauer :(
18.11.2006, 17:22
22.11.2006, 09:12
Ich habe den Motor eingebaut und der hält und hält
http://www.wes-technik.de/Deutsch/Motoren-GWS.htm
22.11.2006, 10:51
Alles klar - dann werde ich noch mit dem DF4 üben bis alles Reibungslos funktioniert.
Danke für die Tips !
Der Heckrotor hat keine echten "Bürsten" - sieht zumindest nicht so aus. Der Läufer wird über zwei Kohlen angetrieben ( s.ä. wie bei Küchenmaschinen, man kann hier schon von bürsten reden.... ). Das ganze sieht ziemlich filigran aus und macht auch nicht den anschein, dass es für die ewigkeit gebaut wurde.
welchen motor ? den 4,5 V oder den 7,2 V Motor ?
danke !
