Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 18:16
BeitragVerfasst: 01.03.2007, 23:28
Hallo alle zusammen! Als Anfänger und Neuling hier erst mal ein großes Lob an dieses Forum!!!
Bin vor einiger Zeit eingestiegen, und habe soweit alle anfänglichen Probleme überwunden. Soll heißen, das Ding fliegt und bleibt auch für eine Akkuladung in der Luft (Schwebeflug). Jetzt habe ich auch ein Heckrotorproblem, denn ich kriege nach ca. einer Minute und noch normaler Hauptrotorpower die Nase nicht mehr nach links. Also nach meiner Einschätzung läßt die Heckrotor power damit nach.. Ohne Rucken oder so. Ist der Flugregler oder der Heckrotor das Problem??
(Hoffe, daß die angegebene Richtung stimmt, meine auf jeden Fall die, die höhere Drehzahl erfordert..)
Danke!! :oops:
DF 4 vom großen C / Orginalmotor/ M24/ 12er/14er Ritzel/ Kühler auf Motor und Heckmotor/ 3s/ 1500 Lipo / Alurotorkopf/ Zentralstück, (nach ziemlichem Gefummel auch montiert)/ / PB mit MX12
BeitragVerfasst: 02.03.2007, 07:18
Die mit der höheren Drehzahl ist aber rechtsrum ;)
Vermutlich gibt einfach der Heckrotor den Geist auf. Den nächsten am besten etwas einlaufen lassen und einen Kühler spendieren. Erhöht die Lebenszeit.
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 02.03.2007, 08:57
Co-Administrator
Entweder was Grinch schreibt (ist am wahrscheinlichsten) oder am Heckrotor rutscht irgendwas durch.
- Kyosho P-51D OS61 FX
 Betreff des Beitrags: oder es rutscht was durch ...
BeitragVerfasst: 02.03.2007, 09:03
also zumindest bei meinen DF4 habe ich nach hartem aufsetzen das probem auch gehabt - meist von einem quietschen/kreischen begeleitet.
da waren dann wirklich die heckrotorblätter aus den aufnahmen des heckrotorritzels gesprungen ... führte dann natürlich zum durchrutschen mit besagter geräuschkulisse und somit also nicht zum brumm- sondern zum "quietschkreisel".
wenn es das ist, einfach die beiden pins (zumindest beim DF4 ist es so aufgebaut) wieder in die löcher am ritzel drücken, und die klemmringe auf der welle nachjustieren, damit die blätter in der führung bleiben.
BeitragVerfasst: 02.03.2007, 20:53
Ja, äh.. mit der Richtung war ja dann doch verkehrt.. :? aber Akkus waren dann leer und ich konnte es nicht mehr probieren.
Von Euren Vorschlägen paßt bei mir wohl am ehesten das Heckrotor-Geistaufgeben, sitze auch schon mit Lötkolben, Kühler und Wärmeleitpaste vor meinem Opfer..
Aber was meint Ihr genau mit langsam einlaufen lassen, nehme mal an erstmal am Boden - aber wie lange ist da sinnvoll??
BeitragVerfasst: 02.03.2007, 21:46
ne du lässt einen neuen bürsten motor mit ca 2v 30min OHNE LAST einlaufen .. dann passen sich die bürsten an.. aber vorischt du musst ihn in die richtung einlaufen lassen in der auch später drehen soll
also motor ab .. 2 normale zellen akkus was auch immer nehmen spannung messen 2V +- 0.5 und dann 30min den motor laufen lassen ..
oder wenn dun regelbaren trafo hast kanns ja direkt 2v einstellen ...
achja das bringt nur was bei nem nagel neuen motor ;)
BeitragVerfasst: 02.03.2007, 22:40
jippie! ich fliege wieder.. (vorerst, hätte fast vor lauter freude die bobbycar von meinem junior mit dem hauptrotor attackiert...) aber der heckrotor funzt jetzt wieder!! Danke!! :D :D :D
Endlich! Mein erster dokumentierter FPV-Flug
Autor: Okke Dillen
Erster Flug ohne Übungsgestell
alzheimer läßt grüßen??!!!
Autor: quaxi
