Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 16:36
 Betreff des Beitrags: Heckrotor Probleme
BeitragVerfasst: 21.05.2006, 14:02
hi leute ich bin ein anfänger im modelbau ich habe es geschaft mein heli zusammen zubauen und es läuft auch alles. Mein problem ist wen ich Volt auf mein haubtrotohr gebe das mein heckmotor nicht mit anläuft erst wen sich der heli dreht versucht mein kreisel das auszugleichen das kan doch nicht richtig sein normal muss doch hauptrotor und heckrotor gleichzeitig laufen und ich habe auch schon dreimal angekuckt ob ich alles am Piccoboard richtig angeschlossen habe ich hoffe der ist nicht kaput :cry:
hat einer von euch eine idee was ich falsch gemacht haben könnte
ich habe ein Fun Piccolo
BeitragVerfasst: 21.05.2006, 17:50
das ist bei meinem orginal empfänger genauso.
wiso sollte den der heckrotor loslaufen wenn der drehmoment noch zu gering ist?
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 21.05.2006, 18:17
Wenn es wirklich nötig ist, aus optischen gründen, oder weil der heli sich kurz dreht beim abheben, dann würde ich mir ne neue funke kaufen und den heckrotor zumischen....
BeitragVerfasst: 21.05.2006, 18:45
also er ist mhhh noch nie geflogen :) so weit bin ihc noch nicht also ich habe ihn mal festgehalten und gas gegben und der heckrotor läuft garnet an nur wen ihc ihn im wohnzimmer auf boden stell und gas gebe der heli sich auf den boden dreht geht der heckmotor an aber auch wen er angeht dreht er sich auf den boden also für mich sieht das so aus als würde der kreisel gehen aber die normale heckmotor beimischung nicht
also so dachte ich das zumimdes ich habe ja auch zwei potis einmal kreiselemfindlichkeit und einmal heckbeimischung mhhhhh
BeitragVerfasst: 21.05.2006, 19:16
Dann dreh doch mal die Heckbeimischung hoch!
Oder hast du die Trimmung an der Fernsteuerung verstellt? Mal in die Mitte machen. Und dann eben die Heckbeimischung so lang erhöhen, bis es passt.
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 21.05.2006, 20:18
das habe ich schon alles gemacht bevor ich hier angefangen habe zu schreiben also die heckbeimischung habe ich hoch gedreht tut sich ja garnix der misch ja nicht zu wenig sondern meiner meinung garnet und wen ich an meiner fernsteuerung gegenmisch das geht zwar aber das bring mir ja nix den nehmen wir an ich habe mein hauptrohtor auf 100 umdrehung dan misch ich per fernbedienug den heck auch auf 100 dan gebe ich aber mehr gas um zu fliegen bleibt der heckrohtor immer noch genau bei 100 und erhöht sich nicht
wie gesagt ich könnte mein model festhalten und voll gase geben der heckmotor macht garnix erst wen er sich dreht misch der kreisel dagegen aber man kan doch nicht fliegen wen der kreisel alleine dne heckrotor steuert ich glaube langsam das mein picoobord kaput ist und die heckmotor mischung nicht geht das ding ist aber so teuer :cry:
BeitragVerfasst: 21.05.2006, 20:27
Keine Garantie mehr?
Ich kenn mich mit dem Piccoboard leider kaum aus, vielleicht ist auch nur irgendwo eine Lötverbindung gebrochen oder so. Hast du schon mal im ikkarus Forum nachgefragt? da dürften eher die Experten fürs Piccoboard zu finden sein.
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 21.05.2006, 20:29
ich habe kein piccoboard aber hast du mal versucht die gyro empfindlichkeit zu verändern
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 21.05.2006, 20:37
ja die empfindlichkeit habe ihc schon rumgeschraubt erst immer ganz leich immer nur ganz wenig später aus frust 10 umdrehung als sich immer noch nix getan hat 15 zurück und auch nix
jo grinch hast recht ich such mal das ikkarus forum auf bin da aber net so begabt war froh das hier gefundne zu haben
garantie gibt leider keine mehr also das habe ich von ein freund abgekauft und der hat das damals geschenckt bekommen und sich nciht getraut zu bauen und halt länger nix dran gemacht garantie ist abgelaufen habe ja ehh keinn rechnug und nix der hauptmotor war auch defekt den wollten die mir auch net ohne bezahlung geben und das piccobord ist ja nochmal teuere mhhh vieleicht habe ja doch ihrgendwas falsch gemacht jetzt kan ich zumindes mein freund verstehen garnet so einfach 8)
BeitragVerfasst: 21.05.2006, 20:51
pld es gibt keine blöde frage also ja es leuchtet und wen ich mein pitch nach rechts drück geht der heckrohtor auch aber man kan so doch nciht fliegen oder steuert ihr eure hauptmotor und heckmotor ??
BeitragVerfasst: 21.05.2006, 20:52
ich habe das picoobord plus und es hat kein anschlag man kan das drehen wie man lust hat kein wieder stand bruder sagte mir gerade auch das es nicht geht :(
habs gerade getestet auch der kreisel poti hat kein wieder stand :(
BeitragVerfasst: 21.05.2006, 21:02
ich habe die nova 4+1 von Lexors also heckmotor und hauptmotor reagieren auf meine befehle der kreisel geht auch aber beide botis der vom kreisel und der von der heckbeimischun lassen sich wahlos drehen ohne anschlag oder sonst was. :(
ich werde morgen motor von zahnritzel zurückziehen und heckmotor auch und versuchen ob sich das ihrgenwie beimischen läst jetzte sind akkus ehh leer
eine letzte frage hätte ich noch ich habe das Piccoboard Plus und wen ich das teil neukaufen muss gibt es da bessere weil das teil war neuverpackt und dan sovort kaput :(
Zuletzt geändert von sm-Vegeta am 21.05.2006, 21:06, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 21.05.2006, 21:04
noch ne dofe frage kan man nicht einfach die Poti austauschen??
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 21.05.2006, 21:09
Aber danke das ihr euch alle so bemüht das hilft mir auf jeden fall weiter.
BeitragVerfasst: 21.05.2006, 22:24
ja also um erlich zu sein muste ich das sogar weil als mein heli erste mal eingeschalktet habe hat mein motor vollgass gegeben wenn der pitch ganz unten ist also genau falschherum und der nick servo arbeite genau falsch herum
ich werde morgen halt noch mal die motoren von dne zahnritzel zurückziehen und das nochmal alles genau probieren und auch die stecker drehen obwohl sie jetzt genau wie in anleitung montiert sind ich hoffe das das bord nciht kaput ist und das ihrgenwie mein blöder heckmotor zusammen mit hauptrohtor läuft.
heckrotor macht probleme
DF 4 - Probleme mit Heckrotor
