Aktuelle Zeit: 25.03.2023, 14:45
 Betreff des Beitrags: ...Heckrotor-Stange abgebrochen..DF4
BeitragVerfasst: 11.01.2006, 21:10
Hi, nochmals....
Mir ist doch tatsächlich die Heckrotorstange abgebrochen...DF4
Und das genau an der Basis......dh. direkt vorne an !
Wie ich das zustande gebracht hab' ?
Frag meine Katze.........brrrrrr. :n21:
Kann man das kleben, wenn womit, oder neukaufen....?
Euch schon mal tausend Dank, für Antwort.........
Daredevil
:n138:
BeitragVerfasst: 11.01.2006, 21:56
Und ich wiedereinmal...... !
Hi, PLD !
Der Heckausleger ist direkt am Chassis abgebrochen....
Chirugisch gesehen ein Scherbruch.....
Dh. von oben links, nach unten rechts........
Das ganze gaaanz vorne.....
Lohnt da kleben...? Sind doch ganz schöne Kräfte
vom Heckausleger zu werke...?
Aber wie ich hier im Forum gelesen hab, soll das machbar sein...
Nur wie....?
Gruß, Thorsten :n151:
BeitragVerfasst: 12.01.2006, 10:45
Hallo, so sah es bei mir am Samstag auch aus.
Nachdem mich ein Doppeldecker in der Halle abgeschossen hat.
Im ersten Moment dachte ich noch ist nicht so schlimm. Aber sah dann so aus wie bei Dir schätze ich.
Ich habe dann auf ein neues Chasis umgebaut. (hatte ich noch liegen)
Versuch mal mit diesem 2 Komponenten zum kneeten. Damit geht es möglicherweise.
Aber das lohn sich nur wenn man das Zeug eh hat.
Für ca. 10€ gibt es ein neues Chasis.
Heckrohre 5mm gibt es in bessere Qualität im Modellbaugeschäft/Drachenladen. 3 zum Preis von 1 (Meterware ca 3€)
BeitragVerfasst: 13.01.2006, 21:53
Hallo PLD + Kraftei....!
Erstmal Danke für die Antwort...!!!!
Hab alles mit CA-Kleber zusammengedengelt,
und zusätzlich mit einem Kabelbinder der kleinsten
Ausgabe gesichert und verklebt........hält +hält +hält....bis jetzt.
Und das Ganze kommt mir jetzt wesentlich stabiler vor.
Dank an die Katze, dank an das Teufelszeug "CA"....
Euch, vielen Dank, und einen schönen Start ins Wo-Ende...!
Daredevil :n9:
Nichts "von der Stange"....
Forum: Mehrblattrotoren
Autor: hopper
R16 Scan: Stecker abgebrochen
Autor: John Heli
wie bekommt man die paddel heile von der stange?
Autor: Okke Dillen
