Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 09:17
 Betreff des Beitrags: Heckrotorzucken bei Nick-Bewegungen
BeitragVerfasst: 17.11.2005, 20:55
Hallo zusammen,
ich habe seit 2 Wochen einen nagelneuen DF4 und habe mich mal hingesetzt, einige Tests durchzuführen. Dabei ist mir aufgefallen, dass beim Betrieb, egal welche Drehzahl, bei ausschliesslichen Nick-Bewegungen, der Heckrotor das Zucken (Erhöhung der Drehzahl) anfängt. Folgende Tips aus Foren habe ich ohne Erfolg durchgeführt:
- Neuer Entstörsatz am Heckrotormotor (2x 47nF und 1x 100nF)
- Antenne verlegt oder runterhängen lassen (verlegt nach www.modellfun.de)
- Empfänger, sowie Servokabel mit Alu-Folie abgeschirmt
- Alu-Folie entlang des Heckrohrs montiert
- Schleifkontakte im Heckmotor nachgezogen
- mit 9,6V Betriebsspannung getestet
- sämtliche Lötstellen im Board nachgelötet, die nicht unbedingt toll aussahen (expl. Antenne)
- ohne Hauptrotormotor
- keine Unwucht am Heckrotor. Zucken auch beim abmontiertem Heckmotor
- keine Unwucht im Hauptrotor
- keine Knackgeräusche in der Taumelscheibe
- immer volle Akkus im Sender
Das Eigenartige ist, selbst wenn ich die Servostecker vertausche, habe ich Zucken bei Nick-Bewegungen. Allerdings wenn ich die Servos einzeln betreibe, habe ich keine Probleme. Also ausschliesslich, wenn beide Servos gleichzeitig eingesteckt sind.
Ich bin mit meinem Latein tatsächlich am ende. Habe wirklich alles erdenkliche probiert, aber nix hat geholfen. Vielleicht oder Hoffentlich hat noch wer anders eine Idee. Für jede bin ich dankbar.
BeitragVerfasst: 18.11.2005, 01:48
Ich hab genau dasselbe Phänomen. Keine Ahnung was das ist. Vielleicht ein Kanalübersprechen oder eine interne Störeinstreuung in den Gyro/Mischerkreis. Qualitätssicherung ist eben noch so eine Sache in Fernost. Im Flug habe ich damit aber kaum Probleme, da man daß Heck sowieso ständig steuern muß.
BeitragVerfasst: 18.11.2005, 09:58
Shreddy,
Ich hatte mal ein Heckzucken immer bei einer bestimmten Stellung eines der (Original-)Servos. Dein Phänomen ist mir aber unerklärlich, vor allem das mit dem "gleichzeitig eingesteckt sein müssen für den Fehler".
Falls Du noch Originalservos verwendest solltest Du aber sowieso ins Auge fassen, die gegen den Conradtyp auszutauschen (5euro pro Stück). Die Originalservos haben anscheinend bei jedem hier noch innerhalb kurzer Zeit Macken entwickelt.
BeitragVerfasst: 21.11.2005, 11:49
habe jetzt erstmal neue Servos bestellt. Wenn die da sind und ich sie getestet habe, werde ich berichten.
BeitragVerfasst: 11.03.2006, 19:48
Hallo!
Das ist ja jetzt schon drei Monate her und mich würde interessieren, was du zu berichten hast!
Argh! Doppelbelegung MX16 450 SE V2: Gas bei Nick ?
Autor: phaze
Nick-Roll-Servos spinnen total!!!
Autor: Intahzeptah
Antworten: 13
Roll/Nick-Bewegung schief/verdreht zur Rumpf-Richtung
Autor: Jo
