Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 06:19
 Betreff des Beitrags: Heckservo lässt sich nicht steuern
BeitragVerfasst: 30.03.2007, 11:39
Hallo zusammen..
Ich schon wieder.. und wieder ein seit gestern neues Problem..
Mein Heckservo lässt sich nicht mehr steuern.. es reagiert noch auf die Korrekturbefehle vom Gyro, muss demnach wohl noch funktionieren, aber nicht mehr, wenn ich den Knüppel bewege.. hab auch schon zwischen Normal und AVCS-Modus gewechselt aber das Heckservo will nicht mehr auf mich hören.. ich hatte lediglich die Antenne neu verlegt, kann mir aber nicht vorstellen, dass das auswirkungen (nur) auf den Gier-Kanal hat.. Ich hoffe, jemand von Euch kann mir ein wenig aus der Patsche helfen, danke im vorraus, Gruß, Jo!
Dragonfly 60
Sender: Spektrum DX7
Empfänger: AR7000
Gyro: WK-G006
Motor: WK-WS-26-001 (Aussenläufer)
Regler: WK-30A
Servos: TowerPro SG50
Tuning: ---
BeitragVerfasst: 30.03.2007, 11:45
Hallo Jo,
Wackelkontakt am Gyrostecker im Empfänger. Was anderes fällt mir jetzt nicht ein.
BeitragVerfasst: 30.03.2007, 11:53
... oder Gyro im falschen Steckplatz am Empfänger.
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
BeitragVerfasst: 30.03.2007, 18:48
Oder Empfänger defekt.
Gruss JOGI
Se fliegen alle
BeitragVerfasst: 30.03.2007, 18:50
Steck den Heckservo doch mal in einen anderen Kanal.
Wenn,s dann funzt kanns nur Sender oder Empfänger sein.
Gruss JOGI
Se fliegen alle
BeitragVerfasst: 31.03.2007, 10:31
Hallo zusammen..
Erstmal danke für die schnellen Antworten..
Meine erste Vermutung war auch, dass eventuell irgendwo ein Wackelkontakt ist bzw. ein Stecker sich gelöst hat, da ich den Empfänger ja abmontiert hatte, um die Antenne zu verlegen. Die Steckplätze der Stecker habe ich dann auch überprüft, sowie die Verbindungen von Steckerverlängerungen, aber ich hatte sie ja gar nicht ausgesteckt, weswegen das unwahrscheinlich war, aber man weiß ja nie..
Zur Fehlersuche hab ich dann den Rat von hubijogi angewandt und mal die Kanäle umgesteckt: das Heckservo funktioniert einwandfrei.. dann hab ich den Empfänger geöffnet.. und wieder geschlossen. Neben der elektronischen Wunderheilung (Gummihammer) hätt ich da nichts machen können. Dann die Funke aufgemacht und alle Stecker, die mit der Links-/Rechtsbewegung des linken Knüppels zusammenhängen, mal abgezogen und wieder aufgesteckt (hilft evtl. gegen oxidierte Kontakte) und alle Lötpins mal abgewischt und siehe da, es funzt wieder! Also, Fazit: Wackelkontakt oder oxidierter Kontakt in der Funke, keine Ahnung, wies dazu kam.. Also, nochmal danke für die Hilfe und hoffentlich bringt jemandem der Bericht was, der das selbe Problem mal hat mit der Walkera-Funke, Gruß, Jo!
Dragonfly 60
Empfänger: AR7000
Gyro: WK-G006
Regler: WK-30A
Tuning: ---
BeitragVerfasst: 13.04.2007, 11:24
Hallo nochmal!
Nachdem das Problerm erneut auftrat, hab ich die Funke nochmal aufgemacht und erst mal mit nem Durchgangsprüfer die Verbindungen vom Poti des Heck-Knüppels zur Elektronik überprüft - und siehe da: Ne kalte Lötstelle (kann man mit nem Durchgangsprüfer ermessen (wenn eine einfache Leitung einen hohen Widerstand aufweist oder der Prüfer nicht hupt oder auch sehen, da kalte Lötstellen nicht glänzen sondern matt sind und oft rauhe Oberflächen haben - Kalte Lötstellen ergeben sich, wenn man das flüssige Lot nicht ruhig abkühlen lässt. Nur, falls jemand sich da nicht so auskennt..). Kurz aufgelötet und nun funktionierts einwandfrei. Es war bei mir der mittlere Anschluss des Heck-Knüppel-Potentiometers. Hoffentlich hilfts jemandem, Gruß, Jo!
Tip für Anfänger: Wenn man die Funke im FMS unter Kalibriern überprüft, kann man schnell und einfach feststellen, ob so ein Fehler an der Funke, am Hochfrequenzteil (Sender+Empfänger) oder an der Heli-Elektronik liegt. Liegt der Fehler nur am Interieur der Funke, so lässt sich der Kanal auch im FMS nicht mehr ansteuern, was in der Kalibrierung schnell zu erkennen ist.
Dragonfly 60
Empfänger: AR7000
Gyro: WK-G006
Regler: WK-30A
Tuning: ---
So will ich nicht Enden. (pS. nicht ganz Jugendfrei)
Autor: Jumpjunky
