Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 07:57
 Betreff des Beitrags: Heckservo zuckt
BeitragVerfasst: 05.08.2006, 14:29
Moin Moin!
Ich habe heute meinen DF 36 bekommen. Als ich ihn, nach allen offline Checks, an den Akku gesteckt habe,habe ich bemerkt das der Heckpropeller Servo die ganze Zeit zuckt.Wenn ich den Heckservo über die Fernbedienung betätige geht er nur in eine richtung und zuckt beim fahren dabei. Außerdem steht der Servo in einem Endanschlag. Daher kann ich ihn ohne laufenden Motor nur in eine Richtung bewegen.
Woran kann das liegen? Ich hoffe nicht das schon was kaputt ist.
Danke
BeitragVerfasst: 05.08.2006, 17:35
schau mal ob an deinem Sender die Schiebregler für die Trimmung mittig sind.
Gruss Black
BeitragVerfasst: 05.08.2006, 18:51
Hmm, kann schon sein, dass Dein Heckservo hinüber ist. wird er warm?
Meiner ging nach kurzer Zeit auch nicht mehr, und ich glaub, dass das ein verbreitetes Problem ist.
Hoffs natürlich nicht für Dich, ansonsten, ein neuer Servo kriegst du schon ab ca. 30.-
Greez Dänu
E-Max
Gaui EP 100 Mini Zoom
Blade MCX (im Hughes Rumpf)
Sender: DX6i Spektrum 2,4 GHz
BeitragVerfasst: 05.08.2006, 23:16
erstmal danke für die antworten. ich befürchte inzwischen auch, das entweder der Servo oder schlimmer, der Gyro kaputt ist. Wenn ich den Servo
in den endanschlag bewege blinkt auch die kleine rotelamoe im gyro. so wie ich das verstanden habe, ist das das überlast signal.ich konnte die begrenzung im gyro weder zur einen, noch zur anderen seite einstellen. egalwie ich die schraube drehe, es blinkt immer die lampe. die trimmung ist dabei in neutral stellung. wenn ich in den servo bewege läuft er auch nicht sauber durch, sondern hackt unterwegs. wenn ich dann den linken hebel in die neutralstellung zurück bewege läuft der servo hackend bis in den anderen endanschlag. es kann auch sein das ne minute nichts zu hören ist und der servo dann ganz unmotiviert anfängt sich zu bewegen, so als ob er Impulse erhält.
Gibt es ne mölichkeit zu testen ob der servo kaputt ist oder woran es liegt?
Danke für weitere tips
BeitragVerfasst: 06.08.2006, 00:52
Stecke den gyro am empfänger aus und den Servo direkt an diesen Anschluss, nun steuere den Servo an, reagiert er normal, so ist er nicht defekt, und das Problem liegt am Kreisel.
Der Heckservo bekommt immer dann impulse vom Kreisel, wenn du den Heli um seine eigene achse drehst, das ist normal, denn der Kreisel soll ja die Keckbewegung stabilisieren, damit der Heli durch die gegenkraft des Motors nicht unkontrolliert zu rotieren beginnt.
Am originalen Kreisel von Walkera kann nur die intensität der Impulse eingestellt werden, indem du an der Schraube drehst, nicht die Begrenzung des Servoausschlages (weiss natürlich nicht genau, was Du für einen Kreisel hast).
Weiter kann ich Dir im Moment auch nicht helfen, probier das mal aus.
greez Dänu
E-Max
BeitragVerfasst: 06.08.2006, 14:09
Ich habe den Servo jetzt mal ohne Kreisel laufen lassen. Er zuckt immer noch hin und her. Es liegt daher wohl am Servo. Wenn der Kreisel angeschlossen ist ist wohl schlimmer weil der dem Servo ja Impulse gibt.
Welcher von den kleinen Schaltern am WK-G007 Gyro ist f?r den AVCS Mode zust?ndig. Ich kann da nur einen sehen f?r die Drehrichtung des Gyros und der andere ist f?r einen Digitalen Servo. Oder wie kann ich zwischen dem "Normalen" Modus undem "Avcs" Modus in und her wechseln?
 Betreff des Beitrags: WK G006
BeitragVerfasst: 06.08.2006, 15:08
Hmm, ja sieht sehr nach einem Servo problem aus. Hast du ihn auch mal an einen anderen Ausgang gesteckt? K?nnte evtl. auch ein Empf?ngerproblem sein...
Ich hab den WK-G006, und bei mir ist's der linke Schalter, bei dem ich zwischen Normal und AVCS umschalten kann (wenn ich auf AVCS schalte, blinkt die rote LED).
Greez D?nu
E-Max
 Betreff des Beitrags: @ Admin
BeitragVerfasst: 06.08.2006, 15:14
Hallo zusammen
Irgend etwas stimmt mit der Site nicht. Hatte immer wieder ne Fehlermeldung und nu ist mein Text gleich vier mal vorhanden...
Greez D?nu
E-Max
BeitragVerfasst: 06.08.2006, 18:20
Hi
Kann dir leider nicht sagen, wo deine Probleme mit dem Forum liegen.
Habe aber deine "überzähligen" Posts rausgenommen....
 Betreff des Beitrags: Geht wieder...
BeitragVerfasst: 06.08.2006, 21:20
Danke @ Admin, nun funktioniert alles wieder wie ne eins.
ach übrigens - geniale Site!!!!!!!!!!!!
Dänu
E-Max
BeitragVerfasst: 07.08.2006, 07:39
@flight or fight: 'Normal' vs. 'Heading Hold' stellst Du über die Fernsteuerung ein! Musst Dafür in den Gyro / Revomix Modus wechseln und dann am richtigen (ich glaube dem linken, habe die Doku gerade nicht hier) Poti drehen.
Status: Achten, Kreise und Eier-Flips
T-Rex 600CF: 600XL+75G, S9252, LT6100T, 600mm HT, SMC16Scan, 4000/30C H5 Kokams
T-Rex 450 SEv2: 2300/15C, 450XL@11er, Jazz, 3xHS65, LT2100+HS56, MX16s+SMC16Scan
DF36 und DF4 im Regal
PicooZ SkyChallenger: Kann man mit der IR-Diode den Fernseher umschalten?
PicooZ MetroFly: Originalelektronik, SuperSlimMod: Ultraleicht-Chassis aus Folie
BeitragVerfasst: 15.08.2006, 21:30
@fligth
wie Vorredner schon beschrieben:
Linker Poti wird dafür verwendet:
ganz Rechts gedreht -> normal
ganz links gedreht -> AVCS
Carson Heckservo - das Letzte! Heck bricht immer wieder aus!
Autor: Dragonfänger
Antworten: 20
Wie bringe ich das Heckservo an ?
Autor: markbuck
Graupner DES 588 BB MG als Heckservo beim 450er?
Autor: Heckenschneider
