Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 00:49
 Betreff des Beitrags: Heli dreht sich nur!
BeitragVerfasst: 08.01.2006, 11:33
Ich habe ein grosses Problem. Mein Heli (DF 35) spielt Mixer. Ich muss dazu sagen, ich habe einen Riemenantrieb, BL Motor und geänderte Heckanlenkung verbaut. Sobald ich den Motor hochdrehe fängt der Heli an sich zu drehen. Kurz vor dem Abheben ist er gar nicht mehr zu halten und dreht und dreht .... Immer schön entgegen der Hauptrotor-Richtung.
Den Gyro habe ich schon abgeklemmt aber ohne Erfolg. Ich habe schon aales mögliche ausprobiert, Drehrichtung des Heckr. geändert, Blatthalter umgedreht .....
Er dreht trotzdem noch sobald der Anstellwinkel des Hauptrotors stärker wird, wird der Drehtrieb auch stärker. das Erstaunliche ist, wenn man dann mal schmerzfrei genug ist ihn so abheben zu lassen, hält er sogar die Höhe. Leider ist es nahezu unmöglich ihm auch nur annähernd das Stillstehen beizubringen.
BITTE HELFT MIR!
Mixer kann man in der Küche gebrauchen aber nicht in der Luft.
 Betreff des Beitrags: Re: Heli dreht sich nur!
BeitragVerfasst: 08.01.2006, 12:26
lemmi hat geschrieben:
ENTGEGEN der HR-Drehrichtung??? Das irritiert mich jetzt enorm -- und weist meines Erachtens darauf hin, dass dein Heckrotor viel zu viel Pitch in die falsche Richtung bekommt.
Bitte erlaube zunächst die Frage: hat der Heli das so "schon immer" gemacht, oder erst nach technischen Eingriffen?
Zur Fehlereingrenzung ein Vorschlag (falls du es nicht eh' schon gemacht hast):
1. Motor abklemmen!
2. Funke an, Akku an den Empfänger anschließen
3. "Gas" geben ==> der Heckrotor sollte jetzt durch die Empfänger-Elektronik Pitch kriegen, und zwar in die "richtige" Richtung, d.h. dem Drehmoment des Hauptrotors entgegenwirken.
Wenn er das nicht tut, kann der Servo verpolt sein (eher nur theoretisch), oder aber am Empfänger sind Limit/Delay mächtig verstellt. Das geht normalerweise nicht von alleine, aber einen Blick ist es wert.
Bitte berichte weiter, dann kriegen wir das schon hin.
Beste Grüße,
jasper07
BeitragVerfasst: 08.01.2006, 15:36
Hallo jasper07
danke für deine Hilfe. Geau das mit dem Pitch war es! Irgendwie hat der Heckrotor bei einem "Crash" oder sonst wann einen mitbekommen. Daraufhin ist die Blatthalterung auf der Welle verschoben gewesen. Deswegen bekam er permanent zuviel Druck in die falsche Richtung. Mit einem kleinen Hammer und einem Schraubstock hab ich alles wieder zurecht gerückt! Ein Problem weniger.
Gruss in die Eifel
 Betreff des Beitrags: Gern geschehen!
BeitragVerfasst: 09.01.2006, 10:00
Hi, lemmi,
freut mich, dass ich helfen konnte. Dafür ist dieses Super-Forum ja da.
Schönes Schweben noch & beste Grüße zurück,
jasper07
Helikopter dreht sich immer im Kreis, Kreiseldsyndrom
Autor: Dragonfänger
Antworten: 19
ferngesteuerter Hubschrauber dreht sich nur im Kreis!
Autor: F4c3d0wn
