BeitragVerfasst: 27.07.2005, 20:13
Seit ich wegen einem kleinen Crash bei meinem 45D das vordere und hintere Ritzel an der Heckwelle austauschen musste hab ich folgendes Problem:
bei etwas Gas am Boden (oder auch später in der Luft) dreht der Heli immer nach links. Weiter nach links kann ich drehen, doch nach rechts funktioniert nichts, obwohl der Heckrotor angesteuert wird.
Wie muss der Anstellwinkel der Heckrotorblätter in der 0 - Stellung der FB sein. Hab schon den Servo für den Heckrotor in alle möglichen Positionen verstellt, um den Anstellwinkel zu verändern und weiss jetzt nicht mehr weiter.
HILFE...
BeitragVerfasst: 27.07.2005, 21:21
ich hab zwar keinen 45, aber ich geh mal davon aus, dass der Hauptrotor auch rechts dreht.
Das würde dann bedeuten, dass der Heckrotor zuviel Leistung hat, also mußt du den Anstellwinkel verringern.
Wolle
BeitragVerfasst: 27.07.2005, 21:44
Da gebe ich PLD recht :lol:
falsch. Der Heli würde sich mit dem Rotor drehen ohne Ausgleich.
Also auch nach rechts. (Nase nach rechts!! Heck nach links!)
Wolle
BeitragVerfasst: 27.07.2005, 22:12
Hi PLD,
du hast natürlich recht! :oops:
Manchmal sollte man selbst nochmals lesen was man schreibt.
Richtig: Der Heli würde sich mit entgegen dem Rotor drehen ohne Ausgleich.
Also nach links. (Nase nach links!! Heck nach rechts!)
Dabei habe ich doch erst ein Flasche Bier getrunken. :wink:
Wolle
BeitragVerfasst: 27.07.2005, 22:15
ui ui ui ui....
@wolle...bist mir zuvorgekommen, wollte gerade schimpfen.. :wink:
BeitragVerfasst: 27.07.2005, 22:23
@rc-discount
Meinen und schreiben ist manchmal halt nicht so einfach. :roll:
Habe eben gelesen, dass der DF 36 besser ausgestattet sein soll als der Df 35. Kannste das bestätigen?
Oder ist der T-Rex noch das Maß der Dinge?
Kannst ja vielleicht einen neuen Thread aufmachen und mal ein bißchen darüber plaudern.
Wolle
BeitragVerfasst: 27.07.2005, 23:09
@PLD
Da ich ja hier in der Nähe der längsten Theke wohne: ein schönes kühles Alt. 8)
Privatbrauerei Uerige. Die haben noch die schönen alten Flaschen mit dem Schnappverschluß und da ist auch mehr drin :D (1L)
Wolle
BeitragVerfasst: 28.07.2005, 10:23
wolle hat geschrieben:
@rc-discount
Inwiefern besser ausgestattet ?
Ein Komplettset besteht im Prinzip aus den gleichen Komponenten.
Was ich dazu sagen kann ist, dass der DF36 natürlich durch den Zahnriemenantrieb einen grossen Vorteil hat. Bei dem DF35 wurde der Verschleiss der Ritzel, egal ob aus Kunststoff oder Metall oft bemängelt.
Durch die andere Anordnung von Empfänger, Motor und Heckservo wurde auch der Schwerpunkt optimiert. Der Gyro benötigt keine (wackelige) extra Halterung mehr, sondern wurde direkt über dem Empfänger platziert. Dies hat den Vorteil, dass er nicht mehr so empfindlich auf Vibrationen reagiert.
Durch die Befestigung des Heckservos am Heckrohr ( wie auch bei "hochwertigeren" Modellen) konnte das Anlenkgestänge um ca.1/3 verkürzt werden und ist nun nicht mehr, wie bei dem Dragonfly 35 gebogen. Dadurch ist die Anlenkung des Heckrotors präziser.
Des weiteren wurde auch das Heckservo durch einen anderen, wahrscheinlich schnelleren(?) Servo ersetzt. Leider gibt es dazu keine genauen Infos, der Servo selbst ist ohne Aufschrift. Dies würde ebenfalls eine schnellere und präzisere Anlenkung des Heckrotors bedeuten.
Natürlich kann man den DF36 nicht mit einem T-Rex vergleichen, für den man inkl. Sendeanlage mind. das 2-3fache Hinblättern muss. Bezogen auf das Preis-/Leistungsverhältnis für einen Belt Drive Helikopter ist der Dragonfly 36 derzeit jedoch unschlagbar.
MfG
Guido
Beim Absturz immer das Heckrohr so kaputt?
Autor: Superfast
