Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 13:58
BeitragVerfasst: 03.11.2008, 20:53
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit meinem Heli (22E).
Habe meiner Meinung nach alles recht gut eingestellt.
Taumelscheibe steht wagerecht in beiden Achsen.
Blattlauf stimmt.
So... nun zu meinem Problem, wenn ich ihn langsam anheben will merke ich schon das er nach links weg will, also er geht nicht gerade hoch.
Das ganze ist aber erst entstanden nachdem ich den Blattlauf richtig eingestellt hatte.
Vorher war ein Blatt weiter oben.
habt ihr da eine Ahnung woran das liegen könnte?
Hab ihn ein bissl umgebaut
Neue Servo`s
Kompletter Alu Kopf
Alu TS
Brushless vorn und hinten
FMA Direckt Auto Pilot (steuert 2 Achsen)
2 neue Regler wobei der für den Heckrotor Programierbar ist und mit über den Regler vom Hauptmotor läuft (Programmierbare Drehzahl)
Neuer kompletter Heckrotor mit direcktem Brushless Motor (micro) Eigenbau
und zu guter letzt einen TS Mischer (Cyclock)
da fällt mir gerade noch zwei Frage ein.
Weiß jemand von euch was man in den 2 unteren Fenstern in der Software einstellen kann? (blaues und rotes Fenster).
Es sieht so aus das sich der Rotor nicht so bewegt wie er soll, also wenn ich Nick gebe geht er schon vorne runter aber auch ein bissl nach recht und andersrum das gleiche hinten runter und nach links
noch ein paar Bilder vom Heli
Zuletzt geändert von heli-absturz am 04.11.2008, 07:56, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 03.11.2008, 23:27
Das nach links wegdriften beim langsamen start ist normal.
Ich hatte mal in nem Thread eine genauere Erläuterung gelesen, finde es aber nicht mehr. De Fakto hat es aber was mit dem Rechtsdrehenden Rotor und dem nach rechts pustendem Heckrotor zu tun.
Andreas
Dragonfly 22E SE
Ladegerät: XCharge 220EQ
Sender: FF7
DMO-Versichert
BeitragVerfasst: 03.11.2008, 23:53
bei den bildern fällt mir auf, deine heckrotorblätter sind falschrum. Die Stupfe kante läuft nach vorne und von der rechten Seite aus betrachtet sollte der HeRo gegen den Uhrzeigersinn drehen.
ansonsten schließe ich mich ResQ an, das abdriften ist völlig normal.
PS: Die Idee den Heckrotor der HBK mit einem Motor anzutreiben find ich genial, steuerst du auch den Pitch, oder nur die Motordrehzahl ?
gruß
Wayne?! ;)
BeitragVerfasst: 04.11.2008, 06:57
Danke erstmal
also der Heckrotor dreht von der Seite aus gesehen nach vorne und der Hauptrotor im Uhrzeigersinn ist das falsch oder beeinflusst das was?
BeitragVerfasst: 04.11.2008, 08:10
Da hat jemand ne Menge Elektronik in den kleinen reingesteckt, Respekt! :-)
Die Idee mit dem Heck hatte ich auch schon, nur leider aus Zeitmangel nie umgesetzt :-(.
Wäre Klasse, wenn du berichtest wie es sich damit fliegt...
"Es sieht so aus das sich der Rotor nicht so bewegt wie er soll, also wenn ich Nick gebe geht er schon vorne runter aber auch ein bissl nach recht und andersrum das gleiche hinten runter und nach links"
Das kommt daher, dass du den Heli in der Hand hältst!
Einen genauen Eindruck über das Flugverhalten erhältst du erst ab ca. 1m Höhe.
Fritz
"22e CD"
A450H, Piccolo Heckmotor,Phoenix25, FS61BB, G011, 280'er GFK, Alurahmen, getunter Chinakopf
22e ORIGINAL
180L, Piccolo Heckmotor, TP SG90,
Empfänger: RX603 mit eigener Software; MC-14; Ultramat 16
Lipo: SLS ZX 2200mAh 15C
HM5#4
Meine Videos
BeitragVerfasst: 04.11.2008, 17:59
hey Fritz,
genau da liegt das Problem.
Ich muß mir das erst trauen ihn auf nen Meter hoch zu reißen
aber das Problem das er am Boden immer nach Links wegzieht ist erst seitdem ich den Blattlauf richtig eingestellt habe
BeitragVerfasst: 04.11.2008, 20:16
wie schon die vorredner sagten ist das voll normal....einfach beim start leicht roll nach rechts geben (würd ich mit 5-10% beschreiben)...dann sollte er ungefähr gerade starten...
Ladegerät: iMAX B5
BeitragVerfasst: 04.11.2008, 22:42
Super Umbau!
was mich interessiert
Hast du mal geschaut ob der Schwerpunkt nicht zu weit links ist ?
wegen Heckservo und Heckmotor
5xDF#4 Stahlpaddelstange,
picoZ
BeitragVerfasst: 05.11.2008, 16:59
also erstmal danke für die Antworten und die positiven feedbacks
nee den schwerpunkt muß ich mal schaun aber soviel dürfte das nicht ausmachen weil es ja relativ weit an dem Mittelpunkt steht aber ich schau trotzdem mal.
Geht aber gerade nicht weil ich Carbon Rotorblätter dran baue, die aber etwas länger sind als die Originalen und ich desshalb das Heckrohr verlängern muß
BeitragVerfasst: 06.11.2008, 19:27
hab mal die Balance getestet und die Seitliche ist gut, nur hinten hängt er noch ein bissl
so.... er ist fertig zusammengebaut und die größeren Carbon Blätter sehen echt super aus.
Und mal ganz erhlich die neuen sind garnicht mit den alten zu vergleichen. Hat jemand eine Idee was ich ans Heck drann machen kann damit der Heckrotor nicht auf den Boden knallt?
Achja die Blatthalter mußten natürlich auch bearbeitet werden,da die neuen Blätter 75 Zehntel stärker sind
BeitragVerfasst: 07.11.2008, 06:56
heli-absturz hat geschrieben:
Achja die Blatthalter mußten natürlich auch bearbeitet werden,da die neuen Blätter 7,5 Zehntel stärker sind
BeitragVerfasst: 08.11.2008, 18:34
Lieber lieber Gast :?
zum Antworten wäre es doch sinnvoller sich entweder einzuloggen oder anzumelden, damit man weiß, mit wem man es zu tun hat....
- Raptor 50 V2 - -> Ruhestand
- Oldtimer Bell 212 im Aufbau
Ladegerät: DuoPlus 50
BeitragVerfasst: 08.11.2008, 23:35
.... Ergänzung zu Silverwing: Ausserdem ist es ausserordentlich sinnvoll, einen Beitrag, der direkt oberhalb steht, nicht nur zu kopieren, sondern auch noch was dazu zu schreiben :twisted:
BeitragVerfasst: 09.11.2008, 18:42
so habe jetz alles nochmal eingestellt und er läuft schon richtig gut.
Bin ja auch noch Anfänger aber er ist jetz richtig gut kontrollierbar geworden.
Jetzt heist es nur noch üben üben üben... .
Wenn das dann relativ gut klappt, dann werde ich mal den Co Pilot von FMA Direct anklemmen.
Das ist dann auch nochmal ein bissl Einstellerrei.
Da freue ich mich schon am meisten drauf, aber da schreib ich dann nochmal was drüber.
Ein "neuer" Heli will nicht -> Heckschwanzeln
Autor: Superfast
x-412 und Piccoboard, geht das ?
