Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 05:01
 Betreff des Beitrags: Heli hebt nicht ab
BeitragVerfasst: 10.08.2006, 17:57
Hallo zusammen,
habe heute meinen DF76C bekommen,sah auch ganz gut mit Alu und so
aber leider mach der Heli keine Anstallten sich in die Luft zu bewegen,selbst bei Vollgas nicht.
Akku war voll
Viele Grüße
Alex
BeitragVerfasst: 10.08.2006, 18:01
Hm, das ist doch der inoffizielle DF4 Nachfolger!? Also auch FP. Viel einstellen kann man also nicht. Ich würde mal das Zahnflankenspiel überprüfen, oder der Motor ist hinüber, oder der Akku. Viel mehr fällt mir da jetzt auch nicht ein.
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 10.08.2006, 18:12
wie überprüfe ich das Flankenspiel?
woran erkenne ich das der Motor hin ist?
Akku,glaube ich nicht habe zwei Stück ausprobiert,wollte aber aucht nicht
Ich weiß viele Fragen,aber ich hab keine Ahnung
Gruß Alex
BeitragVerfasst: 10.08.2006, 18:25
dafür sind wir da :)
Erstmal Wilkommen im Forum.. hab dich glaub ich
hier noch ned gesehen.. spielt auch keine rolle...
Zahnflankenspiel ist die lücke zwischen dem
Motorritzel .. also das Zahnrad auf der motorwelle..
und dem großen hauptzahnrad.. und das stellst du ein
indem du die 2 schrauben vom motor löst..
ehm.. ein stück folie von den ersatzteiltüten oder so..
dazwischen steckst und den motor wieder ans HZR
ranschiebst.. aber mit gefühl und den mootr wieder
festschraubst..und die folie holst du mit ner drehung
des HZR wieder raus :)
den motor anfassen ob er heiss wird.. oder einfach mal
frei laufenlässt.. das würd ich aber machen bevor du das
ZFS eingestellt hast.. dazu motor ausbauen und für
10-15 secs an den akku steckst.. dann merkt man
meisstens schon ob er vibriert.. also das irgendwas
kaputt ist oder er wird übermäßig heiss..
ansonsten wüsste ich nicht , woran es liegen koennte..
ich hoffe dir geholfen zu haben
BeitragVerfasst: 10.08.2006, 18:35
Hallo BlackVelveT ,
werde es morgen mal ausprobieren.
Vielen Dank
Gruß Alex
BeitragVerfasst: 10.08.2006, 18:38
gern geschehen.. dafür sind wir ja da :)
Heli hebt nicht ab- Tru Flite 3D (DxSim)
DF4:Heckrotor bringt nicht genug Leistung-Heli giert links
neuling braucht tipps heli will nicht so wie ich will! :-)
Autor: owaio
