erstmal vorweg, cooles Forum hier...jedem wird geholfen...hoffe ihr könnt mir auch helfen;)
Ja, hatte mir nen D37 Brushless von Steintech Marine geholt. Heute ist er endlich gekommen. Freude war groß, is ja klar.
Akku geladen...ist ein 1250maH...hat aber komischer Weise nur 10-15min gedauert...fand ich schon nen bisschen seltsam...naja gut hab dann den Akku angeschlossen ( so wie er richtig angeschlossen wird!!!, geht ja eigentlich nur so wie es halt geht) Naja jedenfalls hat sich der Motor kurz bewegt und 2 Geräusche gemacht und dann war Ruhe. Nichts mehr passiert.
Woran kann das liegen?? Es passiert nicht....die Servos bewegen sich nicht und am Gyro leuchtet auch keine LED wie es eigentlich sein sollte.
erstmal kann ich dir nur raten dich kräftig im Forum (Df37 Bereich) einzulesen und erstmal den Heli einzustellen und dann am Sim zu üben.
Das hilft extrem um erstmal klar zu kommen.
Zu deinem Problem:
Erst Funke an und dann den Heli?
Spannung am Akku messen? Sprich ist der Akku auch wirklich geladen. 15 min wäre SEEEHR schnell.
Akku richtig verbunden?
Was für Geräusche waren das?
Übrigens ist es ratsam für solche tests den Hauptmotor abzuklemmen damit er dich nicht ausversehen losgeht.
Aber frag da lieber mal im richtigen Bereich ich hab nur nen DF4.
nee hab die nicht vertausch...geht auch gar nicht bei diesem modell, weil doch auch mit "nute" ist also kann man nur in eine richtung stecken...und motor hatte ich ja am anfang noch dran...Akku hab ich auch schon getestet...also hat original 12..V
Hallo Lars,
aus deinen Schilderungen schliesse ich, dass du nen Bürstenmotor hast. Ist das richtig? Die haben keine allzulange Lebensdauer. Vielleicht ist er vschon über den Jordan. Dafür würde auch sprechen, dass die Steckverbindung gequalmt hat - vermutlich Original Walkera Stecker . Die taugen absolut nichts, genauso wie alle anderen elektrischen Walkera Komponente.
Schreib doch bitte mal in deine Signatur, was dein Heli so alles verbaut hat.
naja jetzt muss ich nur hoffen das der den nochmal tauscht...Also Kabel hab ich eigentlich auch alle Überprüft...müsste alles funtzen...will da jetzt im Moment auch nicht so viel rumbasteln...Der soll den erstmal Tauschen...Nicht das der nur deswegen den nicht zurück nimmt
Der dargestellte BEC-Stecker ist nicht geeignet für solche Ströme. Ich würde ihn auch umtauschen und beim Austauschheli direkt den Stecker zwischen Regler und Akku gegen einen Besseren (MPX / Goldkontaktstecker) austauschen.
Hab mich jetzt mit Steintech in Verbindung gesetzt...er meinte es sei der Motorregeler, dass deckt sich mit meinen Vermutungen.
Er will mir jetzt nen neuen zu schicken. Dann werd ich die Steckverbindungen nochmal ändern und dann werden wir sehen ob es klappt;)
