Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 18:16
 Betreff des Beitrags: Heli reagiert nicht!
BeitragVerfasst: 11.05.2006, 18:50
:cry: Hab seit kurzer zeit einen dragonfly 4 und die ersten schwebeversuche haben funktioniert. nach mehreren kleinen unfällen und dem austauschen kaputter teile habe ich nun folgendes problem: wenn ich den heli ohne hauptrotor d.h. nur mit hillerpaddeln in betrieb nehme, folgt die neigung der hillerpaddel den befehlen welche ich mit der steuerung gebe in die jeweilige richtung. wenn ich jedoch mit aufgesetztem rotor fliegen will, reagiert der Heli (Hauptrotor) kaum bis gar nicht auf meine befehle vor/zurück bzw. links/rechts.
An was kann das liegen?
BeitragVerfasst: 12.05.2006, 17:15
Hi walter, als erstes würde ich die servos und deren ausschlag kontrollieren. Bei meinem kleinen waren am anfang die servos häufiger defekt. Die orig. walkera servos taugen nicht viel. Dann solltest du die lagerhalterung im rotorblatthalter überprüfen. Wenn diese ausgeschlagen ist, geht auch nicht mehr viel. Übst du mit trainingsgestell?
Gruß Frank
Ich flieg, auch wenn´s nit so aussieht.
DF4 Red Dragon,
DF 36, 1800 Lipo, Brushless, Carbon
DF 36 V2 Ultimate 3D 2200 Lipo
TH450 Turbo Fan Brushless Outrunner Motor 3500kV X-FLY 30A Regler, Carbon, Alu
DF5#4, DF53
DF4:Heckrotor bringt nicht genug Leistung-Heli giert links
Heckrotor reagiert bei hoher drehzahl nicht
Autor: kaese10
Empfänger reagiert nicht auf befehle des Senders....
Autor: Adamski
