mein Neuer Heli schaukelt sich nach dem umrüsten auf Alu-Parts am Kopf auf. Ich hab aber keine Ahnung mehr woran das liegen könnte....?
Hattet ihr auch schonmal solche Probleme?
Meine Vermutung ist daß vielleicht die Blattlagerung zu weich ist. -könnte das sein?
Sobalt man abhebt (mitunder auch schon am Boden) schaukelt sich der Heli in der Längsachse dermaßen auf daß ein steuern nicht mehr möglich ist. Gestänge am Kopf sind alle korrekt angeschlodssen, Blattlauf stimmt auch 100 %ig, wenn ich das Teil in der Hand halte und vollgas gebe sind keine größeren oder beunruhigende Vibrationen zu merken. Ich komm da einfach ned weiter.
Hallo zusammen
Würde die Pädels mal Überprüfen, Pädelstange, Sitzt die Pädelstange richtig, auch gleicher Abstand zu beiden Pädels.
Oder Probleme mit Elektronik.
kontrolliere mal das äussere Lager der Taumelscheibe, sitzt dieses fest.
Paddelstange glaube ich eher nicht, da hättest du schon bei niedrigeren
Drehzahlen Vibrationen ohne Ende.
Hi Flashcard,
dein Video kann ich leider nicht öffnen, aber ich tippe auf zu geringe Drehzahl (zu hoher Pitch!) oder du musst die Dämpfergummis fetten.
Wie hast du den Pitch eingestellt? Wieviel Grad hast du Minimal und Maximal? Weisst du wie hoch deine Drehzahl ist?
Hallo zusammen..... Hab das Problem gelöst. Es war tatsächlich die Blattdämpfung. Die war zu labberig.... Hab nun zwei U-Scheiben pro Seite Unterlegt und nun passt es.
Trotzdem vielen Dank euch allen.
Drehzahl kann ich nicht sagen. Muss mal nen Drehzahlmesser dranhalten.
Aber die Drehzahlkurve war konstant auf 80% eingestellt. Erst zum Schluss hin geh ich auf 100%. Zu viel und zu wenig Pitch war es auch nicht... da hab ich von -2 bis +8 Grad drinne.
