Hallo Piloten,
bin eigentlich nicht auf den Kopf gefallen, aber mit der Einstellung meiner MX12 habe ich so meine Probleme. Gibt es nicht etwas Verständigeres wie die original Graupner-Anleitung.
Habe den DF37 von RC-TOY und habe ihn auf TH460,Jazz,GY401 umgebaut.
Hat auch alles wunderbar funktioniert, doch die Fernsteuerung scheint ein Kaitel für sich zu sein. Mein Schwager (MX16) meinte nur Scheiss-Menueführung und kapitulierte.
Bitte ebenfalls um Hilfe/Erklärungen für Pitch- und Gaskurve.
Hat eigentlich sonst noch jemand den DF37 auf konstant-Drehzahl umgebaut?[
Hallo jokerc,
der 37-ist doch ein 120° Heli, oder nicht? Wenn ja, dann musst du im System Modus Menüpunkt [SWASH TYPE] erst mal den Taumelscheibentyp "3" 120° CCPM auswählen.
Im Funktionsmodus Menü [120° CCPM] kannst du, falls notwendig, die Steuerfunktionen Pitch, Roll und Nick invertieren indem du für die entsprechende Funktion statt z.B. 60% -60% einträgst. Einzelne Servos kannst du mit Servo Reverse invertieren.
Wenn du mit konstanter Drehzahl fliegen willst solltest du im Jazz den Supersoftanlauf programmieren und an der MX12 Throttle Hold auf einen Schalter legen und so einstellen, dass du den Motor damit einschalten kannst. Menü [THROTTLE HOLD]
Die Gaskurve stellst du dann so ein : xx-xx-xx-xx-xx (z.B. xx = 85, musst du aber erfliegen)
Die Pitchkurve solltest du je nach deinen Fähigkeiten so einstellen (jeweils gemessen mit Pitchlehre):
Für Anfänger: Minimum -2° bis 0°
Für Fortgeschrittene: Minimum ~ -4°
Für 3D: -10°
Maximum Pitch immer ~+10°
Dafür wählst du die Endpunkte der Pitchkurve so, dass du oben genannte Pitchwinkel erhälst. Die Zwischenwerte setzt du entweder auf INHIBIT oder wählst sie so, dass sich eine lineare Pitchkurve ergibt.
ich fliege den DF37 mit der MX-12. Ich finde die Einstellungen eigentlich sehr einfach, man muss sich eben am Anfang einmal einne Stunde mit der Anleitung hinsetzen und dann geht das schon.
Wenn noch Fragen sind, immer her damit. Ich versuche dann mal zu helfen.
