Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 18:18
 Betreff des Beitrags: Hilfe bei DF4
BeitragVerfasst: 11.02.2006, 13:02
Hi, ich bin der neue aus Wittenberg und brauch eure hilfe!!!
Besitze seit kurzem einen DF4 von ebey un bin am verzw...
Beim ersten test hebt das teil einfach ab und zerschelt ander wand obwohl
die FB und der Heli nach vorschrift angeschlossen wude und dieFB noch
nicht mal berührt wurde.
Jedefals teile bestet (rotorblätter gebrochen)bei M3Shop und bekommen
ohne probleme. Wolte es diesmal besser machen und schnalte den Heli fest, gab auf alles saft und es ging los mit servo zucken der hauptrotor läuf an und dreht teilweise voll hoch mit allem zucken die es gibt ohne das ein finger an der FB ist.
Kennt jemand solche probleme? ich bin echt am ende. danke euch fliese.
MX12-SMC16 scan
HK 450
CoperX 250
 Betreff des Beitrags: Re: Hilfe bei DF4
BeitragVerfasst: 11.02.2006, 14:14
Fliese40 hat geschrieben:
Hi Fliese40
Wie du sagst ist an der Funke alles richtig eingestelt.Also ich würe versuchen die Fehler-Quelle nach und nach zu Prüfen.Mach mal den Hauptrotor-Motor ab und versuche es nochmal dann das selbe mit den Heckmotor.Immer Prüfen op das Problem noch da ist b.z.w. sich verbessert.Wenns nicht geht komste bei mir vorbei :D :D :D :D
Grüsse aus Halle Quacks
BeitragVerfasst: 11.02.2006, 14:19
Also das der Hauptmotor vollgas gibt, war bei mir so, als mein FET im arsch war...
BeitragVerfasst: 11.02.2006, 18:54
:( Danke für die antworten. aber ohne erfolg alles getestet.
Wenn ich spanung gebe, blinkt die LED nur, der empfänger pipt und der hauptrotor dreht ständig an. Bin aber noch nicht mal mit den händen am sender. Habe aku neu geladen und baterien im sender neu.
Langsam bin ich ratlos, habe ich da schrott bekommen oder ist das halb so schlimmmmm.
MX12-SMC16 scan
HK 450
CoperX 250
BeitragVerfasst: 11.02.2006, 21:49
Hi .Schätze mal dein Empfänger bekommt keine Signale .Könnte an einem Defekten Quarz liegen .
Gruss Marco
BeitragVerfasst: 12.02.2006, 01:53
Reagiert der Empfänger überhaupt auf die Fernsteuerung?
Die rote LED am Empfänger muß schneller blinken, sobald Du die Fernsteuerung einschaltest - tut sie das?
BeitragVerfasst: 12.02.2006, 09:18
Hi, Empfänger reagiert schon mit allen funktionen aber gas auf null,
will der hauptrototr immer andrehen, macht er auch irgentwann. nach dem
er ein par sekunden gelaufen ist bleibt erwieder stehen von gans aleine.
Wenn ich gas gebe und der läuft auf halbe last machen die servos was sie wollen.
Sind die pipenden gereusche vom empfenger normal?
MX12-SMC16 scan
HK 450
CoperX 250
BeitragVerfasst: 12.02.2006, 13:12
:D Fehler gefunden, Kabelantene komplet abgegewi... und siehe da er
folgt allen steuer befehlen aber das pipen im Empfänger ist immer noch da. Das muß wohl so sein?
:lol: Danke an das gesamte Forum ihr habt echt tolle tips in allen bereichen.
MX12-SMC16 scan
HK 450
CoperX 250
BeitragVerfasst: 12.02.2006, 13:50
Normalerweise kommt ein Piepen vom Motor, wenn man nur ganz wenig gas gibt, ohne das sich der Rotor dreht..
BeitragVerfasst: 12.02.2006, 19:31
:n29: Bin mir nicht sicher ob das Pipen vom Motor kommt, wenn ich mit der Antenne nahe am Empfänger bin hört es auf.
Danke für den Tipp.
MX12-SMC16 scan
HK 450
CoperX 250
BeitragVerfasst: 21.02.2006, 10:05
Also für mich klingt das nach einem ganz simplen Problem:
Kann es sein das Die DPI schalte auf der Rückseite deiner FB falsch eingestellt sind?
Die Bilder in der Anleitung stimmen teilweise nicht!
Du hast 8 Dip Schalter auf der Funke 1-4 sind für die jeweiligen Kanäle.
Meine Sind glaub ich auf:
1 OFF
2 OFF
3 ON
4 ON
Wenn Du den Fürs Gas Falsch gestellt hast dann passiert nämlich genau das:
Du Stellst den Gasheleb auf 0, steckst den Accu an und das Ding geht kurz an die Decke, zelegt sich und kommt wieder runter.
[/b]
BeitragVerfasst: 21.02.2006, 14:35
Das piepen kommt entweder vom Motor (der "etwas" Strom bekommt) oder - wohl eher - vom Gyro
Dynam Bell47 Coax
BeitragVerfasst: 28.02.2006, 21:53
Es ist der Orginalsender Von Dragonfly.
Die DPI sind...
1...on
2...of
3...on
4...on der rest ist ja e....
Ich glaube für die Schaltung gibt es kein Muster,das was ich bis jetzt
gelesen habe ist ja überal anders.
MX12-SMC16 scan
HK 450
CoperX 250
BeitragVerfasst: 28.02.2006, 22:04
Wieder Anfängerprobleme:
Antenne nicht richtig verlegt
Beim Sender den Trimmer für Gas nicht ganz nach unten geschoben usw.
Was kann der arme DF4 dafür :lol:
Eingentlich ist das Teil 100 % Flugfähig und braucht keinerleit tuning.
BeitragVerfasst: 01.03.2006, 11:48
Method Man hat geschrieben:
find ich auch, der meines kollegen fliegt dermaßen sauber und ruhig, gibts für mich bis jetzt keinen vergleichbaren, vorallem nicht für die Kohle!
jedoch das mit den DIP schaltern war bei dem meines Kollegen auch, da waren alle auf on gestellt.
aber mal zu den "anfänger-problemen" - hatten wir die nicht alle? denn die Bedienungsanleitung ist ja alles andere als aufschlussreich!
@fliese: das mit der antenne steht aber drinne :wink:
