05.10.2006, 23:07
hi im anderen thread schreibst du dass er nicht mehr so schnell dreht.. vieleicht hat es was damit zu tun das der brushless stärker ist und der heckmotor einfach nicht die kraft hat. Vieleicht gibts ja brushless heckmotoren, ist nur ne vermutung aber ich hoffe ich konnte dir helfen.
05.10.2006, 23:07
06.10.2006, 08:41
Wie hast Du den Bruhsless-Regler angeschlossen? Die Akkuanschlüsse müssen auch zum Akku, parallel zu den Anschlüssen der 4-1, da die 4-1 kein BEC braucht, kannst Du den mittleren Pin des Steckers vom Regler entfernen. Hast Du die 4-1 jetzt nicht mehr am Akku angeschlossen? Dann wundert es mich, daß der Hero überhaupt dreht.
Schau auch mal in diesen Thread, da gibts ein paar Bilder dazu: http://549.rapidforum.com/topic=102674037102
Gruß!
06.10.2006, 09:52
Prima, das alles funzt...welches Ritzel an welchem Motor verwendest Du? Bei den Feigeos gehts von 4000U/V bis 7000U/V.
Gruß!
06.10.2006, 10:10
Hatte das gleiche Problem beim DF22E. Habe ein Kabel gebastelt, welches gleichzeitig BL-Regler und Empfänger (am normalen Akku-Eingang) mit der Batterie verbindet.
06.10.2006, 10:36
Mein 22er hat jetzt mit BL auch eine Steigleistung jenseits von Gut und Böse :-) Und die Flugdauer ist mit LiPo erheblich länger.
