Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 09:14
 Betreff des Beitrags: Hm... Vibrationen in der Hand?
BeitragVerfasst: 03.12.2005, 14:08
Hi
hm wie beschreib ich das am besten... :) mir ist gestern abend was aufgefallen. Mein Heli hat an sich keine bzw nur minimalste Vibrationen....
Allerdings wenn ich ihn in der Hand halte, vollgas gebe und dann gegen die Kräfte die wirke versuche zu drehen fängt er schon an ein wenig oder manchmal auch ein wenig mehr zu rappeln, ist das normal?
wenn nicht, dann hab ich keine Ahnung wie ich das wegbekomme. Ich hab gestern 3 mal alles vollständig zerlegt und wieder zusammengebaut ich hab 5 stunden lang versucht jegliche Vibrationen auszumerzen, nun auf einem absoluten minimum merkte ich das.... :-(
Kann dazu jemand was sagen?
gruss
Treeda
BeitragVerfasst: 04.12.2005, 18:30
Ich hab dazu zu sagen, lass den Heli tun, was er wirklich soll (sprich FLIEGEN) und wenn er dann nicht vibriert lass es gut sein :P .
BeitragVerfasst: 04.12.2005, 19:17
Hi Treeda,
Wenn Du den Heli in der Hand hältst, und ein bischen hin und herdrehst, versuchen die Hillerpaddel die Orientierung beizubehalten, und modifizieren dazu die zyklische Hauptrotorblattverstellung. Das führt naturgemäß zu Vibrationen.
Z.B. wenn Du den Heli nach vorne neigst, wird immer links ein Rotorblatt etwas stärker angestellt als normal und rechts schwächer. D.h. immer wenn ein Blatt links (oder rechts) vorbeiwischt gibts einen Schubs nach rechts. Das spürst Du als Vibration. Der Effekt ist bei den normalen Rotorblättern wesentlich stärker als bei den M24ern. Ein Rotor mit mehr als zwei Blättern sollte aber da praktisch nicht vibrieren.
Deshalb ist es auch besser, wenn der Schwerpunkt immer genau unter der Hauptrotorachse ist, weil man sonst schon im Schwebeflug die zyklische Blattverstellung bemühen muß, und der Heli immer vibriert.
BeitragVerfasst: 04.12.2005, 20:08
bei mir zappelt er auch wei verrueckt wenn ich ihn festhalte, sonst nicht.
gruss
heese
. . *>=====[_]D . . . . und es gibt doch ein .
. . . . . . . . .--'-`-- . . . . Leben vor den Tod . .
BeitragVerfasst: 04.12.2005, 23:35
Sorry...
kann ich nur dragonfight zustimmen !!
Lass ihn fliegen, mehr nicht .
Cu
Gate
BeitragVerfasst: 04.12.2005, 23:39
Ok dann bin ich erstmal beruhigt :)
Danke.
BeitragVerfasst: 30.12.2005, 16:18
moin,schau mal auf www.tisipi.de !
da steht ganz genau wie man jegliche vibrationen
am heli beseitigt.
denn die kleinste vibration geht voll auf die mechanik!
lg uli
Vibrationen am Heck Gy 401 Servo Ds 520!!!
Forum: Gyro
Autor: insomnia
Die ungeliebten Vibrationen meines T-Rex 450 SE
Autor: Heckenschneider
Vibrationen ohne Ende, nichts hilft
Vibrationen beim blade nach krasch!
Autor: insomnia
