HM5G4 hebt nicht ab, bzw. nicht trimmbar (dreht im Kreis)
15.11.2007, 16:35
hab heute endlich meinen bestellten Walkera HM5G4 erhalten...
sofort ausgepackt, akku geladen und mich ans trimmen gemacht...
Und da gabs auch schon das problem...
der Heli hebt nicht ab, um aus dem Bodeneffekt zu kommen. Er dreht sich nur ganz Schnell am Boden im Kreis...
Ich also dagegengetrimmt... Plötzlich dreht er sich ganz schnell in die andere Richtung im Kreis...
Das Ende des Spiels: Ich hab eine Position gefunden, in der der Heli entweder ganz schnell links dreht und ca 10 cm abhebt, oder eine Trimmposition weiter ganz schnell nach rechts dreht und abhebt...
Bevor ich den Heli jetzt zurückschicke, wollte ich euch noch fragen, evtl. kann ich es ja auch selbst lösen, ohne Zurückschicken...
achja, wenn ich den Heli am heck festhalte hat er problemlos genügend power um zu steigen...
Hallo whoostar,
ich kenne den HM5G4 zwar nicht, so wie du das Problem schilderst spricht aber sehr viel dafür, dass die Wirkrichtung des Gyro falsch ist.
Allerdings, wie du das beheben kannst, weiss ich aber nicht.
hab nach etlichem Googlen, drehen am Gyro etc rausgefunden, dass der fehler eigentlich ganz woanders liegt...
DER EMPFÄNGER.....
Danke Walkera.... dass ihr euch die 0,1 $ mehrausgabe für einen Kabelbinder nicht leisten könnt^^
Also wie gesagt, der klebestreifen der zur befestigung des empfängers dient war scheinbar von anfang an schlecht.... nun hieng der empfänger scheinbar mehr schlecht als recht am heli und durch die Vibration kam es scheinbar zu fehlern und zu dieser Störung....
hab ebend Kabelbinder zum fixieren genommen und siehe da.... liegt wie ne eins in der Luft *freu*
achja....
ein problem hab ich noch....
jetzt dreht er sich zwar nich mehr mit 1800 U/min im Kreis... aber er driftet noch ganz leicht ab... komm aber mit meiner trimmung an der Fernsteuerung an meine grenzen....
hab irgendwo mal was gelesen von Fernbedienung an aus etc... ???
oder soll ich doch lieber die Schraube für "Sensivität der Richtungsstabilität" am Emfpänger drehen???
und wenn ja??? kann mir einer sagen, wohin der heli sich dreht wenn ich plus bzw. minus dreh... (Uhrzeigersinn)
Driftet in eine Richtung und Trimmung stösst an die Grenzen? Dann Trimmung wieder Mitte und Taumelscheibe justieren. Trimmung an der Grenze ist ja bedenklich, da der Servo dann ja kaum noch Weg hat
ich hatte das Problem mit der Drehung um die Rotorachse bei meinem 5G8 auch. Nachdem ich einiges in diversen Foren über Lösungsmöglichkeiten gelesen habe (Vorwiederstand im Sender, umbohren der Trimpoti Halterung, föhnen und biegen der unterlegenen Rotorblätter) und mit aber nichts dvon wirklich gefallen hat, hab ich mich zu folgenden Versuch entschloßen: Ich hab die Rotorblätter des überlegenen Rotors um ca 5mm gekürzt und möchte einen vollen Erfolg melden
Whoostar hat geschrieben:den abstand kann man ja scheinbar durch drehen verändern... was sich ja somit auch auf die neigung der oberen rotorblätter auswirken müsste...
Hallo Whoostar,
durch das drehen der kleinen Anlenkstange am oberen Rotor stellst Du nur den Blattlauf ein, d.h.
daß beide (oberen) Blätter auf einer "Ebene" laufen.
Mit dem unbeabsichtigten "Gieren" (drehen um die Rotorachse) hat das nichts zu tun.
Mein 5#6 hat das auch am Anfang des Akkus, ab der Mitte läßt es sich wegtrimmen.
Ich habe mich daran gewöhnt es "wegzusteuern", da man den Kleinen sowieso immer korrigieren muß.
Habe schon viel über dieses Problem gelesen. Die plausiebelste Erklärung dafür scheint mir die große Streuung im Wirkungsgrat der Motoren zu sein.
Was man dagegen tun kann? Nun, manche sagen, man könne das Poti etwas versetzen.
Andere machen die Blätter warm und verbiegen (oder kürzen) sie.
also ich hab in nem anderem Forum eine gute Anleitung gefunden mit Sender+ Heli an, trimmer auf maximale trimmung, heli aus, dann sender aus...
trimmung maximal in die andere richtung, heli aus, sender aus...
usw...
hab das jetzt ca 5 mal gemacht... und es hat gefunzt... der heli steht bei vollem akku jetzt in mittelstellung gerade...
Fliege jetzt auch schon im 2h Rhyktmus dur das Haus^^
allerdings habe ich festgestellt, dass mit sinkender Akkuleistung nicht nur die drehung um die eigene achse zunimmt, sonder bei mir auch die trimmung des vor und zurück und des links und rechts neigen leicht verändert wird...
ist das bei euch aus so???
Trimmt ihr immer nach, oder lenkt ihr dagegen??? was solte man am besten als anfänger machen??? nachtrimmen oder dagegenlenken...
Achja eins noch: möchte mir einen 3ten accu und ein 2tes ladegerät kaufen, sind ja nicht so teuer... kennt von euch jemand einen billigen seriösen händler??? (bin armer schüler... :S)
Danke schon im Voraus und ein danke an alle, die so schnell weiterhelfen konnten....
kannste hier mal nen Link schicken? Kann ich mir nämlich nicht vorstellen wie das gehen soll. Da müsste ja irgendwie ein "Lerneffekt" im Empfänger wirken. Ich habe nur bemerkt, dass beim Anschließen des Akkus im Heli die Trimmung am Sender möglichst auf neutral stehen sollte, da die Einstellung des Senders dann so zu sagen als Nullstellung interpretiert wird. Das die Trimmung je nach Akkuladezustand wegschwimmmt scheint normal zu sein, ist bei meinem 5G6 auch so.
