Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 13:49
BeitragVerfasst: 06.04.2007, 13:32
HI
Habe heute meinen neuen regler von rc expert bekommen(Hobbywing guard-25A)
also ich schließe den regler am lipo und an der programm karte an das weiß ich dann stell ich alles ein wie ich es will und wie speichere ich das ganze?
ein paar fragen noch:
was heißt:
governor mode? soll ich den ein oder ausschalten?
brake? on oder off?
ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen
mfg sascha
Bildergalerie und Videos
Meine Galerie
MX-12
-Df22E:bl 180 motor,Hobbywing guard 25A,Alu Kopf,Carbon blades,Tower Pro Servos,2200 mAh Lipo,piccoboard plus
-Tomahawk D:bl450se Motor,jazz 40-6-18,2x 2200mAh Lipo ,GY401(fs61BB),hs65HB,smc16scan,radix blades
Ladetechnik:
Ultramate 14 graupner
lipo balancer +
16jahre
Zuletzt geändert von dragon22e am 06.04.2007, 19:11, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 06.04.2007, 18:17
oder hat jemand eine deutsche beschreibung von der hobbywing programmkarte?
mfg sascha
edit:
keiner eine antwort?
Meine Galerie
MX-12
Ladetechnik:
lipo balancer +
16jahre
BeitragVerfasst: 06.04.2007, 20:58
Hi Sascha,
dragon22e hat geschrieben:
HI
was heißt:
brake? on oder off?
mfg sascha
Brake muß beim Heli auf OFF
Cut Off Type: Soft-Cut
Cut Off Voltage: High, evtl. Middle
Start Mode: Very Soft
Timing: Middle
Governor Mode (Drehzahlregelung): ON, wenn du an deiner Fernsteuerung Gaskurven programmieren kannst
Speichern einfach mit OK
Ciao, Jürgen
SJM400V2
Gyro: Telebee, Motor: SJM BL-3950 KV, Regler: SJM 25 A
"The Crow" (Rex-Clone)
Gyro: Robbe GY401, Motor: 450F, Regler: Jazz 40-6-18
Sender: Futaba FC-18
BeitragVerfasst: 06.04.2007, 21:21
ok danke für die antwort
und wie stell ich die zellenanzahl ein?
nein kann zurzeit keine gaskurfen machen hab noch immer die orig. funke
und das mit dem balancer stecker am accu funtz dann auch wenn ich den an den regler hänge oder muss ich da auch was umstellen?
ist das normal wenn ich den accu an den regler anschließe dass der warm wird?
ach ja wie soll ich den den regler am motor anhängen? der hat ja 3 gleiche blaue drähte
mfg sascha
Meine Galerie
MX-12
Ladetechnik:
lipo balancer +
16jahre
BeitragVerfasst: 06.04.2007, 22:33
Hi Sascha,
mfg sascha
Dein Regler erkennt die Zellenzahl automatisch, du kannst hier nur die
Musik/Melodie einstellen.
Das mit dem Balancer-Anschluß funktioniert ohne Einstellungen, ist dazu
da, das der Akku beim Flug gleichmäßig belastet wird.
Der Regler wird immer leicht warm, sollte natürlich nicht heiß werden!
Wie du die 3 Kabel Regler/Motor verbindest ist egal, einfach zusammenstecken.
Wenn der Motor dann falsch herum läuft, einfach 2 Kabel tauschen, und schon stimmt die Drehrichtung.
Ciao, Jürgen
SJM400V2
BeitragVerfasst: 07.04.2007, 10:19
ok danke
Meine Galerie
MX-12
Ladetechnik:
lipo balancer +
16jahre
Wer kennt Hobbywing Programmierkarte ?
Forum: Elektronik allgemein
Deutsche Anleitung Hobbywing 30 A Opto
Autor: luda
Hi-End Lipo-Guard mit Einzelzellen-Überwachung - endlich da!
Autor: Okke Dillen
Antworten: 63
Anleitung Sonix Hobbywing Regler
Autor: DJElli-D
