So jetzt komme ich und mach alles kaputt
Sorry, kleiner spaß...
aber das liegt doch klar auf der Hand.
Das auf den Bildern ist der richtige Aufbau! (da hier anfangs die rede davon war es umzubauen)....
....wenn er jetzt das Heck auf eine Nachlaufende ansteuerung umbaut, reicht der Weg nicht mehr aus.
Wenn die Hülse ganz links ist, ist der Pitch doch viel höher als ganz rechts, auf den Bildern gut zu erkennen
Also so aufgebaut lassen.
Damit das ganze nun Funktioniert musst du es so machen:
Servo: Bei einem steuerbefehl mit dem Knüppel nach Rechts muss die Hülse zum Gehäuse hinlaufen. (Sender, Servoumkehr)
Der Heckrotor bläst also stark nach Rechts (von HINTER dem Heli betrachtet).
Gyro: Du schaust den Heli auf den Rotor oben drauf und hälst ihn in deiner Hand. Dann drehst du ihn mal GEGEN den Urzeigersinn um die Hochachse, das gyro sollte dabei den befehl ans Servo schicken, das die Hülse ebenfalls wieder zum Gehäuse hinläuft. (Gyro Wirkrichtung)
Thomas (Al Bundy's) Beitrag, kurz nachdem du die Bilder eingestellt hast; war also vollkommen richtig. Der rest natürlich auch aber will sagen, ab diesem Beitrag an hätte es funktionieren können, wenn du es verstanden hättest
(nicht böse gemeint)
War halt etwas verwirrend geschrieben vom Thomas
Wenn es jetzt/dann nicht klappt, kann nur irgendwo schlupf im Antrieb zum heck sein oder deine Drehzahl ist einfach zu klein.
jetzt hast du es von mir auch nochmal.... also ran an die Buletten
Ich habe meine Geräte zwar im Griff aber fliegen kann ich trotzdem nicht
Wayne?!
