Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 07:19
 Betreff des Beitrags: kleine Problemchen
BeitragVerfasst: 11.08.2005, 11:40
hi, vorgestellt hab ich mich ja schon in der Fliegerbar. Inzwischen hab ich meinen DF4 auch schon ausprobiert. Aber nicht ohne vorher die Funke umzubauen (Gas links), die Paddeln zu justieren und das Trainingsgestell zu montieren. Das einzigste was mir im Moment nicht gefällt ist das plötzliche aufheulen des Heckrotors. Wobei dann der Heli immer nach recht wegdreht. Habe daraufhin mit dem Lieferanten per Mail Kontakt aufgenommen und der hat mir geraten, erst mal den Hauptrotor sorgfältig zu wuchten. Es könne sein, dass durch zu starke Unwucht der Gyro etwas iritiert wird. Das werd ich natürlich erstmal machen. Falls das nichts bringt, liegt ja noch ein zweiter Heckmotor im Ersatzteilpaket bei den ich probieren kann. Achja, eins muss ich noch loswerden.... Das Board hier ist ja wirklich super. Da findet man ja schon Antworten/Lösungen auf Probleme die man noch gar nicht hat :D
Gruß Andreas
BeitragVerfasst: 11.08.2005, 12:10
den hebel zum einstellen des heckrotors hast aber schon gefunden .. oder ?
der an der funke, unter dem gashebel.
BeitragVerfasst: 11.08.2005, 12:25
nochwas ... damit hab ich immer probleme *g*
was geht nach rechts, das heck oder die nase ?
ich mache oft den fehler mich am heck zu orientieren :roll:
BeitragVerfasst: 11.08.2005, 13:59
hi,
ja, das Hebelchen kenne ich. (Trimmung). Die Drehzahlsprünge macht der Heckrotor noch am Boden, wenn er schon so leicht wird, dass er anfängt rumzurutschen. Er verhält sich erst eigentlich ganz normal, sieht sogar recht stabil aus und dann so ca. alle 4-6 Sekunden gibt der Heckrotor einfach Gas und fällt sofort wieder auf die normale Drehzahl ab. Mit diesem Gasstoß drückt er natürlich das Heck zur Seite.
Gruß Andreas
BeitragVerfasst: 11.08.2005, 14:10
er "zuckt" also?
BeitragVerfasst: 11.08.2005, 17:34
heb mal richtig mit dem ding ab. meiner schwankt auch in der drehzahl und das heck schwankt links-rechts usw... aber sobald er in der luft ist, steht es absolut still.
musst nur mal abheben und keine angst haben :)
ich weiß, ist komisch. vielleicht liegts an der drehzahl des hauptrotors. vielleicht braucht der ne gewissen grundumdrehungszahl bis der regler vernünftig ausgleicht. und diese drehzahl bekommt er vielleicht erst mit abhebegeschwindigkeit... keine ahnung.
jedenfalls fliegt meiner schön sauber, nur solange er bodenkontakt hat oder nur 5-10cm hoch schwebt, schwankt er hin und her mit dem heck.
BeitragVerfasst: 26.08.2005, 13:45
Flugrichtung = Drehrichtung: Hebel nach links = Nase nach links = Heck nach recht.
Dynam Bell47 Coax
BeitragVerfasst: 19.10.2005, 12:19
Das könnte das sein, was ich schon mal :n186: beschrieben hab.
kleine bekanntmachung :)
Autor: FirstLady
Antworten: 121
Was, wenn der kleine etwas pflege braucht...?
Forum: Andere Tech.
Autor: highfly
Eine kleine Geschichte aus dem Leben...
Autor: Al Bundy
Walkera B20A Bürsten Regler für kleine Flächen geeignet ?
Autor: Spusser
