Aktuelle Zeit: 19.04.2024, 08:53
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 18 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: 06.02.2012, 10:28
Wo du recht hast... :wink:
Allerdings sind mir die Kugelpfannen zu billig, um durch einen Fehler beim aufreiben oder ausschleifen einen Heli zu riskieren. Meistens sitzen die Dinger auf Anhieb perfekt, der Ausschuß ist meist auf 1 Kugelpfanne auf 1 oder 2 Tüten beschränkt. Meist sitzen die Align Kugelpfannen fast spielfrei auf den HK Kugeln, sind leichtgängig und mit der Kugelkopfzange merkt man beim abziehen einen sehr deutlichen Widerstand. Abgeflogen ist mir in all den Jahren keine einzige. Nichtmal die versehentlich 2 Jahre lang geflogenen Kugelpfannen meines einen Belt CP sind abgeflogen, obwohl sie nach dem 2. Einsatzjahr teilweise schon etwas sehr locker waren.
Außerdem habe ich mehr als genug zu basteln, demnächst baue ich an meinem Senior Telemaster mit 2,40 Metern Spannweite weiter :D so ein reiner Holzbaukasten macht richtig Spaß. Frißt aber auch seine Zeit weg, bis der Rohbau fertig ist. 2 alte Helis warten auch noch auf ihre Restaurierung und 2 neue Quirle auf ihren Aufbau. Ich muß also nicht unbedingt mit Kugelpfannen die viel zu knappe Zeit vernichten :wink:
Ein guter Freund baut die Snoopey 2 von Hegi nach Plan, da helfe ich auch noch mit und wir haben schon einige Verbesserungen einfließen lassen, damit die Kiste nicht in der Luft auseinander bricht. Dabei ist auch schon einiges an Stunden drauf gegangen und es werden garantiert noch etliche mehr. Bis jetzt sind die Leitwerke fertig und der Rumpf steht kurz vor der Fertigstellung.
BeitragVerfasst: 06.02.2012, 11:01
Ich stecke auch gerade in den D-Check meiner Puma viel Zeit, so dass ich im Frühjahr wieder viel Freude daran habe. Die Kugelkopfpfannen sind der geringste Aufwand.
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
BeitragVerfasst: 06.02.2012, 19:24
Ich werde die Reibmethode mal testen. Ich finde das interresant, was ein Fred über Kugelpfannen so an Informationen zu Tage fördert. :D
Fuchs und Kako quatschen über große Flugzeuge...
Autor: Kako
Richtige Behandlung von LiPo´s!?
Autor: ActionMan
Tags
USA
