sentinel_84 hat geschrieben:
Nur als Tipp an Fastsonic:
1. Jede Lipo-Zelle hat 3.7 V (ich zumindest hab bis jetzt nicht von anderen gehört)
das ist die Nennspannung, die Ladeschlussspannung liegt irgendwo zwischen 4.2 und 4.3V (die meisten Hersteller geben 4.25V +-0.05V an)
Zitat:
2. du hast Recht, dass der Lader bei 12,8 aufhört , weil der Arbeitsbereich der Zellen zw. 2.8v und 4.3v liegt (12,6 bei 3Zellenx4.2999V)
90% der Lader laden nur bis 4.2V, also 3x4.2=12.6V und nicht 3x4.3=12.9V
Zitat:
3. Ich habe es selber gemessen. 1 Zelle mit 4,4 V fängt an ziemlich warm zu werden, trotz der geringen Innenwiederstand.
Deswegen habe ich auch gesagt, dass halt nur Aufpassen nötig ist, damit keiner der Zellen überladen wird.
Bei der mittleren Zelle ist der Temperaturanstieg nicht immer gleich erkennbar, ausserdem ist es dann eh schon zu spät, da die Zelle bereits überladen ist, was zu chemischen Zersetzungen führt. Ausserdem sind solche Experimente auch nicht ganz ungefährlich
Zitat:
4. Ein Liposafe für 3 Euronen aus Conrad schützt ziemlich gut vor Entladungen, da er sehr verlässlich anzeigt, wenn die Spannung einer der Zellen bei 2.8V liegt.
Dann bräuchtest du aber einen für jede Zelle. Die mir bekannten werden an die seriell geschalteten Zellen angeschlossen und können nur die gemeinsame Spannung überwachen. Wenn 2 Zellen noch fast voll sind (4V) und eine total leer (2V), dann wird der immer noch nicht anspringen, da er erst ab 9V leuchtet. Oder vielleicht realistischer 2x3.5V 1x2.5 => kein leuchten.
Zitat:
Aber, dass man ohne einen Balancer die Akkus zerstört ist auch nicht wahr.
Das kommt ganz auf die Qualität des LiPos an, werden die Zellen schon vom Hersteller selektiert oder sehr konstant produziert, dann driften die Zellen kaum auseinander. Aber sehr unterschiedliche Zellen können insbesondere unter hoher Last sehr schnell auseinanderdriften. Ich hab einen 3Z NoName akku hier, da driftet die erste Zelle pro Ent-/Ladevorgang mindestens 0.05V.
Zitat:
Als Beispiel: Meine Schwester hat schon seit fast 1 Jahr das UFO von Silverlit mit einer 7.4V Lipo. Die wurde bis jetzt mit einem Ganz gewöhnlichen Stecker-Lipo-Lader, ohne Balancer geladen. Hab nur noch den Liposafe eingebaut. Das Akku ist genau so frisch , wie am Kauftag und Flugzeit hat sich um höchstens 1-3 min. verändert.
Wie gesagt, wenn sich die Zellen gleichen kann das lange gut gehen. Desweiteren fällt es bei nem 2Z auch früher auf wenn eine der Zellen leerer ist als die andere(n) als bei einem 3 oder mehrzeller.
Hast du mal die einzelnen Zellen mit einem Multimeter gemessen?
Naja, jeder muss das für sich selbst entscheiden.. und ein paar mal kann man auch ohne Balancer laden, aber LiPos nehmen einem eine Über- oder Unterspannung sehr schnell übel. Und bei den LiPopreisen kann sich schnell ein Balancer/Equalizer lohnen.
