Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 08:47
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 36 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: LiPo - Akku
BeitragVerfasst: 29.07.2006, 15:16
Hallo zusammen
So, der Heli geht, und schon hab ich das nächste Problem: Das Ladegerät (Netzstecker) hat gerade den Geist aufgegeben.
Kann ich nun den LiPo - Akku mit einem herkömmlichen Ladegerät laden?
(Titan Netzladegerät 603, Für Akkus bis 12 V - Max. Ladestrom 760mA)
oder (Mega Peak3000).
Grüsse Dänu
E-Max
Gaui EP 100 Mini Zoom
Blade MCX (im Hughes Rumpf)
Sender: DX6i Spektrum 2,4 GHz
BeitragVerfasst: 29.07.2006, 18:07
Ich kenn die Ladegeräte nicht, aber sie müssen halt LiPo fähig sein, sonst machts bumm ;)
dreli map
FX-18V1
 Betreff des Beitrags: Balancer?
BeitragVerfasst: 31.07.2006, 13:14
Hallo zusammen
Also, für den Fall, dass ich ein Ladegerät kaufe (haha, muss ich ja eh), auf was muss ich achten, und was ist der oft genannte Balancer? brauch ich den beim orig. Ladegerät (Netzadapter) von walkera?
Der Akku ist ein Poly-Quest 11.1 V 1800mAh Lithium Polymer. Und herkömmliche Ladegeräte gehen da gar nicht?
Greez und danke für eure Hilfe!
Dänu
"Will fliegen...!!"
E-Max
BeitragVerfasst: 31.07.2006, 14:24
Du solltest ein Ladegerät nehmen das entweder schon einen Balanceranschluß hat oder einen zusätzlichen Balancer dazu kaufen !
Geht auch ohne aber die gefahr das die Zellen von ihren Spannungen auseinander laufen und einzelne Zellen schneller kaputt gehen ist wesentlich höher und mit dem alter des Accus nimmt das auch zu !
Kosten rechnen sich normalerweise ! ob nun ein akku 30 Ladungen oder 60 hält ;)
Normale Ladegeräte kommen garnicht in frage ! Delta Peak gibts bei lipos so gut wie garnicht das heißt ein normales gerät regelt immer höher und wenn bei einem 11,1 Volt lipo mehr als 12,6 Volt geladen werden blasen sich die Zellen auf und wenn noch mehr dazu kommt explodiere sie in einem schönen Feuerball !
BeitragVerfasst: 31.07.2006, 21:49
Danke fastsonic, hast mir sehr weitergeholfen!!
Mir hats schon mal einen LiPo in die Luft gejagt, schönes Feuerwerk - schwarze Wand...
Dies passierte mit dem Orig. Ladegerät (Netzadapter) von Walkera - aber es stand überall drauf !!Nach ca. 1.5 h Akku prüfen ob warm und Ladevorgang unterbrechen!!
Wenn bei einem normalen Ladegerät nun aber "Nur" das Problem besteht, dass die LiPo's überladen werden könnten, könnte ich unter aufsicht trotzdem mit normalem ladegerät laden :?:
greez Dänu
E-Max
BeitragVerfasst: 01.08.2006, 12:22
hi,
ohne lipolader und balancer würde ich nie mehr laden.
mir hat es mit dem original lipo-ladegerät einen lipo fast zerrissen. war schon ganz aufgequollen.
gab mal im forum ein video, wo zu sehen war, wie so ein lipo explodiert!!! :shock: :shock: :shock: wenn man das gesehen hat, ist man sicherlich in weiterer folge sehr, sehr vorsichtig :!: :!: :!: :!:
lg.
erwin
1 df 36
1 T-Rex 600 ESP
2 T-Rex 450
1 Blade mCP X
Segler
Flächen
Delta
uvm.
DX8, MX12
graupner ultramat 14 ladegerät und andere
BeitragVerfasst: 01.08.2006, 14:19
Gleiche Meinung wie quaxi, ich habe mir vor ein paar Wochen das Ansmann Racing Lader Powerbase Ladegerät geholt. Bei Conrad 139€. Bei meinem Modellbauladen 99€. Mit dem Teil kannst du wirklich alles laden (außer Blei- Gel Akkus). Dazu ein 3 Zellen Lipo- Balancer für knappe 17€ und du bist wunschlos Glücklich. 8)
Ich flieg, auch wenn´s nit so aussieht.
DF4 Red Dragon,
DF 36, 1800 Lipo, Brushless, Carbon
DF 36 V2 Ultimate 3D 2200 Lipo
TH450 Turbo Fan Brushless Outrunner Motor 3500kV X-FLY 30A Regler, Carbon, Alu
DF5#4, DF53
BeitragVerfasst: 01.08.2006, 14:55
wenn du dich mit zwei Multimeter nebendransetzt und schaust das die Ladespannung nicht über 12,6 Volt geht und ders strom nicht über 1 c geht kannst du das auch mit einem normalen ladegerät machen !
Allerdings wenn du dann einfach nur abschaltest wenn 12,6 volt erreicht sind ist der akku noch lange nicht voll!!
Ein Lipoladegerät regelt dann den strom runter, somit bleibt es auf 12,6 Volt und der strom sinkt langsam bis zu dem punkt an dem der akku nichts mehr aufnimmt bei 12,6 volt, somit ist der Akku dann voll !
Wenn du das von hand machen willst !?
BeitragVerfasst: 01.08.2006, 15:19
Da hab ich auch einen Tipp :
einen Lipoladegerät kaufen, wie z.B. Graupner LiPo Charger 4, oder der ein Tick bessere Modell (ich glaub der hiess 300 oder irgendwas ähnliches). Einziges Unterschied zu den anderen ist, dass bei dem man halt die MaH-Ladewert einstellen kann. Bei eBay für 10 bis 15€ zu finden. Neu so um die 20 bis 25€. Dann bei irgendeinem Elektronik-Laden (nicht Conrad) einen Netzgerät mit 12V und ab 3A Stromabgabe (kein Wechselstrom) besorgen. Dann noch den Balancer für 17€ und da hat man für nicht mehr als 50€ einen sehr guten Lipo-Lade-Set.
Ich hab es zumindest so gemacht. Graupner Charger 4 für 8€ bei ebay
einhell Netzteil mit 12V und 3A für 20€ von MB Electronics
und balancer für 15€ von meinem Händler
alles zusammen für 43€ , alles andere ist unsinnig teuer und überflüssig.
meine Lipos lade ich für 40 bis 50min (1800 und 2200) und es klappt schon seit 2 monate so.
BeitragVerfasst: 01.08.2006, 15:36
Noch nen Tick günstiger ist statt eines Netzteiles mit 3A für 20 €
Ein PC atx Netzteil zu kaufen ! das hat auf 12 volt locker 10 A und kostet bei manchen nur noch 10 € !
Leute paßt auf wo ihr spart ! Wobei das mit dem ATX NEtzteil sehr gut ist !Und das Graupner auch langt ;)
Bei Ladegeräte kommt es aber nicht immer nur drauf an einfach ne spannung zu halten und abzuschalten wenn ein Punkt erreicht ist !
Sowas wie Pulsladung accuüberwachung zellenerkennung sind nicht nur nette Gimmicks sie helfen auch den Akku lange am Leben zu erhalten !
Das ist ja genauso wenn ich sage kauft euch doch nur die NIcd akkus die direkt dabei sind ! die sind zyklenfester nicht so empfindlich und kosten wesentlich weniger ! Und können mit jedem netzteil geladen werden ;)
BeitragVerfasst: 01.08.2006, 15:45
Deswegen sag ich auch. Einen guten Lipolader kaufen!
Meiner ist Graupner LiPoCharger 4, hab für 8€ gebraucht gekauft.
Er hat Zellenerkennung, automatische Abschaltung und all die anderen Sachen die einen Ladegerät besitzten muss um das Akku richtig zu laden und Lebensdauer zu verlängern.
Ich, auf jeden Fall, bin damit sehr zufrieden
BeitragVerfasst: 01.08.2006, 21:36
IHR MACHT MIR ANGST, LEUTE. :shock:
Nein, Spass beiseite, bin von der Idee weg gekommen, den LiPo mit einem normalen Ladegerät zu laden. :arrow:
werde Morgen zum Händler gehen (wieder einmal mehr :oops: ) und mich nach einem guten LiPo Cahrger erkundigen. (was wohl danach noch alles kapputt geht, damit ich ja nicht fliegen kann? :evil: )
Grüsse Dänu
E-Max
BeitragVerfasst: 01.08.2006, 21:45
ist doch nicht so schlimm!
aber wie schon gesagt, gib nicht sofort dein ganzes Geld für irgendeinen Ladegerät, der dir von irgendeinem Händler als " der beste" empfohlen wurde. Im ernst, man kann auch mit viel weniger auskommen als es scheint.
Am Anfang kann man sogar ohne Balancer laden und zwar ohne das Akku zu beschädigen, aber es ist wirklich zu empfehlen, dir dann später einer zu holen.
Der z.B. ist völlig ausreichend:
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zco ... chedetail=
und mit einem passendenm Netzteil und da funtzt das. :)
den kannst du auch an einer Autobatterie anschliessen, so dass du am Anfang dir auch die Kohle fürs Netzteil ersparen kannst. (so hab ich es zumindest gemacht)
Und ganz wichtig, NICHT DIE HOFFNUNG VERLIEREN, das klappt schon.... irgendwan
BeitragVerfasst: 01.08.2006, 21:46
ah und noch was, je einfacher alles ist, desto weniger Fehler kann man machen
BeitragVerfasst: 01.08.2006, 22:01
Hei Danke Leute
Nun hab ich was in der Hand, mit dem ich zum Händler fahren kann, ansonsten hätte der mir sonst was andrehen können (glaub ich zwar nicht, ist ein Familienbetrieb und alle sehr freundlich).
Greez Dänu
E-Max
Original Walkera Lipo Akku und Lader
Walkera Lipo-Ladegerät für 3S-Lipo
Forum: Zu Verschenken
Autor: Spusser
Neue LiPo's richtig laden und braucht man nen LiPo Safe?
Autor: Memphis
